Старый 08.02.2018, 05:01   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию датчик температуры на приборку_нужна помощь
...всем зашедшим доброго дня!
если кто владеет информацией - помогите разобраться в номерах датчиков температуры которые на приборку дают сигнал... начал копать каталоги и получил по факту 2 варианта: 1) одноконтактный 560 27 012, 2) двух контактный 560 04 815 - какой стоит на гранде 5.2 рестайл 97гв, европа?
... и ещё - в вар 1 нашел в наличии оригинал, а 2ой вариант - только аналоги - на кого смотреть? есть crown, есть wells, Standard, fae...
есть какие мысли по производителям?
ronin14 вне форума
Старый 08.02.2018, 17:34   #2
gerat
Аватар для gerat
Марка: Jeep ZJ, 1995
с номерами помочь не смогу, но у самого была такая проблема. датчик наел..ся начал искать замену. пробовали несколько штук от дешевых аналогов до родного. не помню уж за какую непомерную цену. все через пару минут работы двигла показывали критический перегрев. в итоге поставил китайский, который изначально врал на 10 градусов. но так лучше. как мне сказали сейчас все датчики на продаже полное г... лучше найти рабочий бу на разборке.
gerat вне форума
Старый 08.02.2018, 20:39   #3
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
у меня вообще старый хозяин жигулевский вколхозил.Показывает 1 деление при прогретом двигателе.Вообще с приборкой шляпа какаято
DEN 163 вне форума
Старый 09.02.2018, 14:48   #4
ronin14
Марка: ZJ
всем откликнувшимся гранд мерси...
...в общем дожили до светлого будущего...
интересно, а если датчик типа оригинал- он также болеет?
и остаётся актуальным вопрос - 1 контакт на датчике или 2?
ronin14 вне форума
Старый 09.02.2018, 15:17   #5
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
1 на приборку, 2 на мозги обычно
YKYPEHH вне форума
Старый 09.02.2018, 22:05   #6
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
датчик от стандарт с новья показывал температуру на 30 градусов больше, температуры при просмотре по климату
Schtruwelpeter вне форума
Старый 09.02.2018, 22:38   #7
alekssandr
на рестайле нет датчика на приборку, приборка получает данные с мозга, на мозг единственный двухконтактный датчик
alekssandr вне форума
Старый 10.02.2018, 23:10   #8
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от Schtruwelpeter Посмотреть сообщение
а инфа на климат с какого датчика приходит?
ronin14 вне форума
Старый 10.02.2018, 23:14   #9
ronin14
Марка: ZJ
!!! огромное спасибо за внимание и помощь !!!
по производителям ничего не порекомендуете? ибо 2х контактных оригинальных в наличии нет...
ronin14 вне форума
Старый 10.02.2018, 23:23   #10
ronin14
Марка: ZJ
...ещё вопрос - при заливке антифриза (если машина стоит на ровной поверхности) - верхний патрубок оказывается чуть выше уровня заливной горловины - патрубок каким-то образом надо заполнить или воздух в нём играет играет роль демпфера?
ronin14 вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
