Старый 02.01.2018, 18:38   #1
Давыдов
Марка: ZJ 96г
По умолчанию Нет импульсов на форсунках
Здравствуйте. Прошу вас помочь разобраться с грандом. Гранд 96 года, европеец, 5.2. Месяц машина стояла без коробки и аккумулятора на улице. После установки акпп не заводится. Схватывает и глохнет. Катушка, крышка трамблёра, провода, свечи и датчик коленвала заменены. Импульсы на катушке есть, проверял лампочкой и тестером, реле асд работает должным образом, бензонасос отрабатывает как положено, плюс постоянный появляется на форсунках при включении зажигания и пропадает вместе с отключением бензонасоса, при повороте ключ на старт так же плюс на форсах появляется, проверял лампочкой и тестером, искра есть. Чек загорается и тухнет. Когда крутит стартер чек вновь загорается, а когда схватывает, чек гаснет. Если долго крутить стартером и он не схватывает, то загорается красная лампочка Check Gauges, не знаю что это. Но вот управляющий минус на форсунках появляется и пропадает хаотично. Можно 10 секунд крутить стартером и его нет ни где, потом появляется, мотор схватывает и глохнет, соответственно и минус на форсах пропадает перед этим. Проверял лампочкой светодиодной. Минус на форсунки подаётся от блока РСМ, судя по схеме. И вопрос в том что на эти импульсы, на их наличие, влияет только блок РСМ или какие то показания от датчиков? ДПКВ может влиять? датчик холла в трамблёре? В блоке РСМ что отвечает за эти импульсы?
Последний раз редактировалось Давыдов; 02.01.2018 в 23:13.
Давыдов вне форума
Старый 02.01.2018, 19:23   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Ошибки какие пишет?Похоже на ДПКВ...
Dorognik вне форума
Старый 02.01.2018, 19:56   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
ДПРВ он-же датчик Холла, как раз дает инфу для РСМ.
От старости бывает рассыпается. Менял при похожих симптомах.
И в моём случае ни джекичана, ни ошибок не было.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 02.01.2018 в 19:59.
ARRI вне форума
Старый 02.01.2018, 21:48   #4
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Чек загорается и тухнет как положено. Когда ключ на старт, то чек загорается, а когда схватывает, то чек тухнет. Ошибок в памяти ЭБУ нет.
Давыдов вне форума
Старый 02.01.2018, 22:04   #5
Сообщение от Давыдов Посмотреть сообщение
что то значит?https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Старый 02.01.2018, 23:03   #6
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Дополнил пост информацией.
Соблюдая тематическую направленность подфорумов, закрыл прошлую тему. Ибо уверен, что нет импульсов на форсунках.
Последний раз редактировалось Давыдов; 02.01.2018 в 23:14.
Давыдов вне форума
Старый 02.01.2018, 23:14   #7
ответ на вопрос будет?
Старый 02.01.2018, 23:56   #8
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Не догоняю. После вопроса ссылка на правила. Перечитал правила и добавил информацию в первый пост. Что то упустил?
Давыдов вне форума
Старый 03.01.2018, 00:31   #9
расшифруй подробно
Старый 03.01.2018, 07:39   #10
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
В дорейстайле стоят транзисторы на каждую форсунку которые управляются с отдельного микропроцессора.
Если сигнал появляется хаотически - то вероятнее всего где-то неконтакт (обломаны\отгнили) провода или контакты. Влияет очень ДПКВ и ДПРВ. проверить именно они или нет можно подключив светик к катушке зажигания (на низкую сторону конечно) или подключив свечу к выводу катушки - Если при прокрутке стартером будут разряды соответственно оборотам коленвала - то ДКПВ и ДПРВ так или иначе исправны. Но раз снимали коробку - возможно что то делали с драйвплитой? на ней прорези как раз для работы ДКПВ.
Если разряды идут а на форсунках минус не появляется - то дело в PCM - я бы поискал подменный для проверки.
anom вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
