Старый 18.12.2017, 18:16   #1
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию ошибки 1762 и 1763 после переборки 46RE.
ситуация такая,была перебрана коробка с заменой регулятора давления и датчика давления.коробка вперед ехать начинает тупо с 1500 оборотов.выскочили две ошибки
1762-Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона
1763-Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий.
прозвонил проводку ради интереса-все звонится.
решил померить сопротивление,есть коса со всеми соленоидами и датчиками от 42 re.
результаты таковы:
по косе от 42 и 46,соленоид O/D-30.5 Ом.
соленоид муфты гдт-30,5 Ом.
регулятор давления на обеих примерно 4,1-4,7 Ом.
а вот когда дошел до датчика давления и температуры начались разбеги в показаниях.
на датчике от 46 коробки все показания зашкаливают за 100 кОм
тогда как на датчике от 42 коробки самое максимальное значение было 55кОм.
вопрос,тупо лезть и менять этот датчик(он новый)на старый?может кто то точно знает какое сопротивление должно быть на этом датчике и между какими ногами?я замерил между всеми какими только можно)))
сейчас нашел старые датчик и регулятор от 46 коробки,показания примерно схожи с данными от 42.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 18.12.2017 в 18:37.
Kaliss вне форума
Старый 18.12.2017, 19:45   #2
Значит меняй
Старый 18.12.2017, 19:45   #3
alekssandr
меняй , что 42 зж, что 46 косы с датчиками идентичны
alekssandr вне форума
Старый 18.12.2017, 20:08   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
сейчас как раз этим занят,скинул поддон,перекур и снова в бой!сейчас еще хочу прозвонить без косы прям сами ноги датчиков.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 18.12.2017, 21:40   #5
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ну как? :)
72rus вне форума
Старый 18.12.2017, 21:42   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
еще не знаю,датчики поменял,сейчас буду поддон мыть,потом клеить потом масло заливать,так что результаты если и будут,то не скоро.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 18.12.2017, 23:38   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
урааааааааааааа-поехала!!!тфу тфу тфу!!!
сейчас с места 1000-1100 даешь в букс всеми четырьмя уходит!!!
чуть позже или завтра скину цифры по прозвонке датчиков!
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
