Марка: XJ"91
...с хвостовика переднего моста? Чем и как зафиксировать вал, чтобы открутить гайку?
И ещё, если эту гайку откручивать, потом закручивать - надеюсь, в регулировках главной пары ничего не нарушицца?) Какие засады могут быть при установке на гранда (96г) переднего моста от XJ (дорестайл)? Кардан хочу оставить шрусовой, потому и еку заменить надоть Пасиб за дельные советы |
Я из пластины 5мм вырезал типаключь - просверлил коронкой отверстие под головку - а по краям насверлил отверстий под болты крепления шруса.
#4 | |
#5 | |
Марка: XJ"91
О как блин... Опять изобретать нестандартные решения)
А могли бы для русских и зацепочки сделать под разводной ключЬ ))) Витки считать наверно не получицца, я ее снимаю, чтоб на кирпичевый мост надеть - дабы кардан шрусовый оставить на этом гранде. Т.е. снимаю с хайпиниона еку под креставину и ставлю на её место еку под шрус. Потому и вопрос, как затягивать после этого)) Или проще кардан крестовой найти чтоп не винтить эти гайки? Последний раз редактировалось Rus; 30.11.2017 в 12:01. |
#7 | |
#8 |
Если гранд в стоке или с минимальным лифтом, то с чирковским мостом передний кардан прилетает в поддон коробки при ходах подвески. И кастор регулировать нечем.
#9 | |
Марка: XJ"91
А кастор зачем там регулировать? По креплениями ведь мост такой же как и грандовский... Т.е должен встать болт_он |
#10 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
