Марка: WJ`01 4.7 // XJ`94 4L AW4 231
Всем доброго времени суток. Мост 8.25 с разблоком. Вчера утром при резком перестроении с газом хрустнуло в заднем мосту. До работы доехал норм(30км). Вечером собрался домой услышал цоконье. При каждом обороте колеса раздается щелчек около заднего правого колеса. При пробуксовке крутятся оба колеса. Вывисели на подъемнике машина вся ходуном. В течении 1.5 года периодически на поворотах раздавался сильный щелчек.
У меня то же в повороте пощелкивает. Может ЛСД срабатывает?
Колеса должны быть одного диаметра ..... протектор , давление. В поворотах када не щелкает плохо , щелкает значит работает
Обычно сначала вскрывают, смотрят, думают, потом фотают и задают вопросы. А гадать вслепую можно либо до смерти моста либо до продажи машины.
Марка: Черок XJ
После установки разблокировки в таком же мосту я перестал удивляться страшным звукам из заднего моста. А если звук от правого колеса, то скорее всего он не относится к блокировке. То, что на подъемнике машина ходуном, так это нормально. Согласен со Спанчбобом, что надо сначала вскрыть хотя бы крышку диффа и поглядеть на зубья главной пары. Крайслеровскую полуось срезать сложно, но тоже посмотреть надо
Марка: XJ 1994
ну я пару раз удивилсяв этом году. первый когда с вывернутым рулем начал движение -резкий удар и громкий звук. второй раз при движении назад удар и звук такой как будто пружина лопнула. не очень приятно прямо скажем. штатные срабатывания гораздо тише и толчки легче. самоблок ставил несколько лет назад, раньше такого не было.
