Старый 18.07.2017, 22:43   #1
Евгеничь
Марка: нету
По умолчанию Проблемма с АКПП
Всем доброго времени суток! Джип гранд чероки ZJ 1993г. 5.2Л.
Проблема такая, после замены масла и фильтра в коробке столкнулся с задачкой.
Сразу оговорюсь решая проблему о том что глохла на холостых снимал одевал тросики на дроссельной заслонке.
Так вот, скорости начали переключаться на высоких оборота это с первой при 2800-3200, при этом такое ощущение что нет тяги. И да может и не переключиться для толчка иногда приходиться погонять обороты сбрасывать и поднимать до 3500-4000.
Со второй на третью где то в пределах 3000, на четвертую особо не определял так как и так разгон до третей сложная история, но примерно при 2900-3000.
Подскажите что делать!
Евгеничь вне форума
Старый 18.07.2017, 23:04   #2
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Евгеничь Посмотреть сообщение
трос кикдауна для начала отрегулируй.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 18.07.2017, 23:48   #3
Евгеничь
Марка: нету
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
То есть из за этого может быть? А где он на каробке находиться не подскажешь? Хочу подергать посмотреть не закис ли где попути.
А тек попробую регульнуть, за совет пасиб!
Евгеничь вне форума
Старый 19.07.2017, 07:59   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Регулируется на дросселе
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 19.07.2017, 08:16   #5
format_c
Аватар для format_c
на коробке не регулируется. регулируется на дросселе
format_c вне форума
Старый 19.07.2017, 09:59   #6
Dusik
Аватар для Dusik
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.9
Трос кикдауна. Если не дросселе, то на самой коробке. Если не поможет, то кабзда коробасу. Тормозная лента, все дела
Dusik вне форума
Старый 20.07.2017, 00:35   #7
Евгеничь
Марка: нету
это я понял! у меня кнопка, отрегулировал по выжиму газа, пропал ХХ
Что копать дальше? Переключение не пробовал обороты на ХХ не держит
Евгеничь вне форума
Старый 20.07.2017, 00:37   #8
Евгеничь
Марка: нету
Сообщение от Dusik Посмотреть сообщение
я знаю что на каробке не регулируеться, я хочу глянуть не закис ли он! А то все регулировки не кчему если он не шевелиться!
Евгеничь вне форума
Старый 20.07.2017, 00:39   #9
Евгеничь
Марка: нету
Тут мысля возникла! Мог кик даун тянуть и обороты держать? А ХХ вабще не работать? Но тогда почему обороты регулировались? Тоесть до 900 на ХХ поднимались и падали до 200-300
Евгеничь вне форума
Старый 20.07.2017, 00:45   #10
Евгеничь
Марка: нету
ВО как, не так сделал! Видос скачаю завтра попробую правельно сделать , я походу рубашку в нет утопил.
Евгеничь вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
