Старый 03.03.2017, 16:49   #1
Kostakiori
Аватар для Kostakiori
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 98г.
По умолчанию Не стабильные холостые обороты на прогеве 4.0
Доброго всем времени суток! До сегодняшнего дня машина не подводила и не было надобности задавать вопросы все мелочи менял сам без проблем.
А тут случилась неприятность с которой пока справится не могу.
Колбасит двигатель на холстых оборотах и тоько во время прогрева...
Плавают холостые обороты от 500 до 1200 и в низ практически до заглыхания и опять подбрасывает на верх... Как машина прогреется прогазуещь немного до 3-4 т.о. и всё становится нормально. Что бы это могло быть? Бегунок, крышку трамблёра, провода, свечи заменил 2 года назад. Датчик положения К/В заменил пол года назад, ставил не оригинал. Проблемы с расколбасом начались этой зимой, по началу немножко а теперь очень ощутимо...
Куда лезть? с чего начинать?
Kostakiori вне форума
Старый 03.03.2017, 16:52   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
да тема то тёрлась ни раз..датчик положения дроселя, мотор хх..может и лямбда
rennfahrer вне форума
Старый 03.03.2017, 17:01   #3
Kostakiori
Ну понимаю что для начала запастись карб-медиком всё промыть, если нет то начинать с последовательной замены моторчика Х.Х. и далее по списку... Датчик положения дросселя и если тоже без изменений то лямбду...
Старый 03.03.2017, 17:03   #4
rennfahrer
Сообщение от Kostakiori Посмотреть сообщение
обд 2 есть ? ошибки почитать..
Старый 03.03.2017, 17:10   #5
rennfahrer
у меня есть моторчик хх..но они вроде разные с 4.0..вот не помню..а так можно было сунуть проверить
Старый 03.03.2017, 18:07   #6
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Менял свечи,провода,бегунок и крышку (Новые), бабину, трамблёр датчик ОЖ с разборки непомоло. Показывапо ошибку 21 или 22 щас непомню но ту про лямда зонд что говорится. После 8 мая придёт комп (который под капотом с лева). Лямда врятли.
Симптомы теже что у тебя.
VolodiaG вне форума
Старый 03.03.2017, 18:21   #7
Kostakiori
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
Вот кстати Прибалты мне тоже сказали что вероятнее всего проблема может быть в компе... Что там текут лт старости какие-то ёмкости и начинается расколбас... Но я подумал что может попробовать по мелочи посмотреть? Может в этом всё-же проблема?
Если проблему решишь заменой компа то занчит и мне нужно будет заказывать...
Старый 04.03.2017, 18:15   #8
VolodiaG
Гдето (через гугле напиши вроде PCM JEEP вроде того ) видал америкос чтото перепаивал конденсаторы. Схема залита есть делов докапатся.
VolodiaG вне форума
Старый 05.03.2017, 14:43   #9
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Была та-же хрень, даже глох разок и завестись не мог, датчик колена заменил, глохнуть перестал, обороты падали и резко вверх. На прогретом получше. Отключил кислородник - стало нормально.
a1bion вне форума
Старый 05.03.2017, 19:39   #10
VolodiaG
Ошибка есть и она тоже говорит чтото с кислородном нехорошо. Завтра слётаю в гараж и попробую отключить фишку кислородника. Завтра дам знать.
VolodiaG вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
