Старый 02.01.2017, 22:50   #1
artem987
Марка: пока нет
По умолчанию zj 5.2 не заводится после капиталки
Всем привет!!! Беда такая, jeep 5.2 1997 года, после кап ремонта не можем завести его, метки все выставлены правильно ( первый цилиндр ВМТ, клапана закрыты, бегунок смотрит на метку 1го цилиндра) Суть примерно в том что двиг пытался завестись, выкрутили свечи, положили их на двиг, крутнули стартером и в результате искра есть то на двух то на трех свечах из 8ми, на 2м-4м и иногда 3 цилиндре... Крышку трамблера и бегунок поставили новые, диагностика показывает 12 и 55, в какую сторону рыть то....
PS не ругайтесь если уже есть такая-перечитал все и не чего не помогло...
artem987 вне форума
Старый 02.01.2017, 23:40   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
В ВМТ каждый цилиндр за 4хтактный цикл оказывается дважды. Вероятно, попали в такт выпуска. Бывает...
Грин Фрог вне форума
Старый 03.01.2017, 10:04   #3
artem987
Марка: пока нет
Как я понимаю, если ВМТ и клапана все закрыты, то это как раз сжатие, и все правильно установлено?
artem987 вне форума
Старый 03.01.2017, 01:13   #4
alekssandr
так сразу на датчик колена, либо распреда не пожалуется
alekssandr вне форума
Старый 03.01.2017, 10:08   #5
artem987
Марка: пока нет
Если ДПКВ накрылся вообще искры не будет или будет но не там?
artem987 вне форума
Старый 04.01.2017, 07:33   #6
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Нет, датчик коленвала по разному накрывается. На моем еще тысяч 5 проехали , и ехал нормально а при прогреве чихал, пердел.
Anarhist вне форума
Старый 05.01.2017, 19:34   #7
artem987
Марка: пока нет
Ребят, всем спасибо,Проблема решена!!! Подвинули ДПКВ в сторону кпп на 1мм и все заработало
Последний раз редактировалось artem987; 06.01.2017 в 01:13. Причина: PS Cцук0, 1мм, блин... 3 недели гемора....
artem987 вне форума
Старый 30.03.2017, 21:53   #8
Валера 13
Марка: Grand Cherokee 1996 5.2 V8
Здравствуйте. Не стал плодить темы.. Ситуация такая. Откапиталил двигатель. 5.2 96год. Заводить не заводится. На катушку зажигания к фишке плюс приходит. Но искры нет. думал она. Поменял. Всё равно искры нет... нигде. Поменял датчик коленвала всё равно искры нет. все тоже самое..куда рыть дальше не знаю. Ещё вопрос, снял фишку с датчика колена и покрутил стартером. Ничего не происходит... Считываю ошибки 12 44 55. Но почему нету ошибки 11? я же снял фишку... или она не должна гореть если я не завел его..?
Валера 13 вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
