Старый 13.12.2016, 17:31   #1
LOR
Марка: ГРАНД ЧЕРОКИ 2.5 TD LAREDO
По умолчанию Уважаемые джиповоды помогите советом 2.5 TD не заводится
Уважаемые джиповоды помогите советом уже голова болит не знаю куда смотреть и что делать не поломка а сплошные противоречия ГРАНД ЧЕРОКИ 2.5 TD LAREDO 98ГОД. Итак проблема: приехал домой заглушил все в порядке, утром вышел поворачиваю ключ заводится без проблем 30сек глохнет поворачиваю опять тот же итог(сигналка не моргает). ставлю снимаю штатную сигналку -та да не крутит стартер,проверяю реле в порядке. добрался к стартеру клемы норм на прямую крутит, замкнул крутит бодро но незаводится полез к насосу в насос соляра идет но на форсунки не поступает все идет в обратку. убрал клапан отсечки тот же результат. И вот итог до этого все ок заводилась и на горячую и на холодную без вопросов теперь поведение как при сработавшем иммобилайзере( стартер не крутит насос не работает) но внешних проявлений этого нет(лампочка сигнализации не моргает чек не выскакивает). ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
LOR вне форума
Старый 14.12.2016, 23:26   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Под капотом на моторной перегородке стоит реле , проверь его фишку и провода .Это над топливным фильтром .
DUNAY вне форума
Старый 15.12.2016, 12:53   #3
LOR
спасибо сейчас посмотрю
LOR вне форума
Старый 15.12.2016, 18:24   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
И провод массы на двигатель проверь.
DUNAY вне форума
Метки
иммобилайзер, не заводится, тнвд
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
