Старый 24.11.2016, 21:15   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию По сырой погоде 5.2 работает с перебоями.
Всем привет. Суть проблемы, по сухой дороге нормально едет, по сырой, когда вода летит из под колёс, начинает подергиваться, на месте стоя работает не устойчиво, обороты маленькие и скачут, как будто вот вот заглохнет, при разгоне то едет, то как будто отрубили питание на пару секунд и потом опять едет. При такой езде расход почти 30 литров стал. Когда сухо, работает и едет нормально. Куда копать? Что то заливает? Провода ВВ смотрел в темноте, не видно ни чего, вроде не пробивают.
Bars36 вне форума
Старый 24.11.2016, 21:40   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Лямбда коротит.
volgarik34 вне форума
Старый 24.11.2016, 21:50   #3
Bars36
Контакты или сама?
Bars36 вне форума
Старый 25.11.2016, 07:03   #4
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Еще как вариант, фишка на бензонасос мокнет, нет стабильного контакта и такой результат, на двух машинах с этим сталкивался.
72rus вне форума
Старый 25.11.2016, 09:51   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Контакты или сама?
Достаточно разомкнуть разьем и покататься. Мозг будет работать по аварийной программе.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.11.2016, 17:24   #6
Bars36
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
А расход при этом разве будет на много больше?
Bars36 вне форума
Старый 25.11.2016, 17:26   #7
Bars36
если без фишки будет нормально, проводку смотреть или лямбда коротит?
Bars36 вне форума
Старый 25.11.2016, 17:27   #8
Bars36
ДПКВ не может так чудить?
Bars36 вне форума
Старый 25.11.2016, 19:00   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Катушка может
MOPARыш вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
