Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Ребята помогите!
Вдруг без объявления войны начала тупить коробка. То газую обороты за 3 а машина не едет или едет еле еле, как будто кик даун не работает. То поедет как бы нормально, но появляются провалы по скорости при движении. То трогаюсь, а машина не едет вообще, думает, думает, а потом едет. Провод с акума скинули, потом подсоединили, вроде получше стало. Масло проверили, чистое и в уровне. При езде жужжание вроде как снизу справа. |
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сколько пробег у коробаса?масло проверяешь на прогретой акпп или на холодной?
а толчки при включении передач сильнее не стали?
#5 | |
без вскрытия не определишь может резинка масло-насоса сифонит и не дожимает фрики в следствии чего они стерлись. не думаю что это соленоиды передач.но на всякий случай проверь скинь всю электрику с коробаса .она уйдет в аварию (только 3я передача и задняя) если симптомы те же то бублик шалит. кик даун точно не причем здесь он по специфики начинает работать на скорости свыше 3000т оборотов.и при тапке в пол.мой совет собраться с силами и расколоть акпп провести ТО и ездить 200-250 тыс без заморочек.кто его знает как она обслуживалась. я лично все запчасти в АТП шоп заказывал вполне бюджетно.особое внимание БУБЛИКУ-ибо если это он то он имеет свойство наматывать на вал АКПП всю коробку(уже такое встречал-картина не из приятных)
ресурс бублика 200.000км.
рывки появляются из-за стертых фрикционов.прежнего количества масла не хватает чтобы пакет запустить и насос начинает забирать масло с других пакетов поэтому она тупит при трогание и разгоне(кстате тоже не самая приятная вещь могут стопора полопаться-а их найти ой как трудно)
#10 |
