Старый 01.07.2016, 11:20   #1
Igor313
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1992г.,4 л
По умолчанию ГЛЮК AW4
Всем привет. У меня акпп ав4 ZJ 1992 года матор 4 литра если конечно это нужно. Проблема вот в чем, еду все в порядке, встал на светофоре, трогаться не едет но рычаг стоит на драйве педаль в пол начинает буксовать, поставил в режим 1,2 едет до второй передачи на 3 буксует, задния есть на драйве тоже буксует, что это? Заранее спасибо.
Igor313 вне форума
Старый 01.07.2016, 12:51   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, мозги АКПП. Предохранитель под капотом проверь.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.07.2016, 13:35   #3
Igor313
Предохранитель в норме,а кто знает где провода мозгов коробаса проходят
Igor313 вне форума
Старый 01.07.2016, 14:28   #4
Звони разбирается будем по электрике.я по ней все знаю.
Старый 01.07.2016, 14:29   #5
Боюсь что он перепутал буксует и встаёт на 4ю передачу
Старый 01.07.2016, 15:12   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Если режим ручного управления АКПП работает, то все здесь правильно сказали, я бы добавил, проверить путем подмены датчик скорости, он может выносить мозг из-за периодической неисправности, а именно: залипание контактов геркона в датчике. Может долгое время работать исправно, а потом вдруг глючить.
orel.kom вне форума
Старый 01.07.2016, 15:40   #7
Igor313
Я не знаю встал на 4 передачу или нет но ставлю рычаг на драйв,нажимаю на педаль машина еле, еле но разгоняется,а вручную проблем нет летит как не в чем не бывало. Контакты визуально вроде нормально, которые идут от акпп дальше пока не нашел.Как убедится ,что это не блок управления акпп?
Igor313 вне форума
Старый 01.07.2016, 15:47   #8
Igor313
Сообщение от Igor313 Посмотреть сообщение
Есть ли у кого номер датчика скорости?думаю надо попробовать заменить.
Igor313 вне форума
Старый 01.07.2016, 15:56   #9
В этом разделе вверху выделено красным! Все про Aw4 здесь!!! Сложно почитать?https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74374 ведь целенаправленно тему выделил чтобы люди сразу же находили. Просил же позвонил давно б уже все разжевал
Старый 02.07.2016, 12:52   #10
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
точно такая же проблема, заменил один соленоид, который не работал. но проблема осталась. после того ка помыл ковер и поставил его обратно случилось чудо и коробас заработал, иногда случается вышеуказанная проблема, но проходит, грешу на проводку, хотя все прозванивали, меняли мозги и датчик скорости,ставил светодиоды....
892131201оо
din777 вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
