Старый 28.06.2016, 08:47   #1
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
По умолчанию Нет сигнала с pcm на 1 и 2 форсунку. Wj 4.0
Всем привет! Вот и купил себе джипа. Но есть проблема. Нет сигнала с Блока pcm на 1 и 2 форсунки. То есть нужен ремонт блока, либо замена. Никто не ремонтировал такое сам?
И ещё т.к. цилиндров 6, а тактов работы 4 (впуск, сжатие, зажигание, выпуск), то должны наверно в каких-то двух цилиндрах совпадать такты впуска. То есть хочу параллельно подключить не работающие форсунки. Но сколько не просчитывал, то получается, что одновременно впуск идёт у 1 и2 цилиндра, вот интересно, правильно посчитал или нет?
rastamaha вне форума
Старый 28.06.2016, 10:03   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вы неверно представляете себе работу ДВС: у каждого цилиндра свои 4 такта, в своем алгоритме, отличном от других, однако все они взаимосвязаны через коленчатый вал...
Грин Фрог вне форума
Старый 28.06.2016, 10:23   #3
rastamaha
Это я представляю. Но именно такт впуска у двух цилиндров может совпадать же. Их 6, а тактов 4. Как минимум у двух будет совпадать такт. Просто в каких совпадает впуск (открытие форсунок).
Старый 28.06.2016, 10:35   #4
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
Запараллель просто неработающие к рабочим цилиндрам (не знаю только, выдержит ли драйвер форсунок ))) ) и всё. У них всё равно задача создать туман в коллекторе, поэтому получится попарно-параллельный впрыск.
PS Можно для надежности брать сигнал с форсунки, а у правлять вазовским коммутатором.
PPS Тем, кто скажет, что нельзя фишки форсунок менять местами - попробуйте )))
Alien_Cr вне форума
Старый 28.06.2016, 10:38   #5
rastamaha
С любой форсунки тоже брать сигнал не стоит. Если время между тактами большое, то на холостых не ровно мотор будет работать. А при езде потери мощности будут большие. Кажется так.
Управлять можно через реле. Но только брать сигнал, возможно надо будет, с форсунки, у которой такт впуска начинается за 2-3 такта от не рабочей. Иначе реле создаст большие задержки.
Последний раз редактировалось rastamaha; 28.06.2016 в 10:40.
Старый 28.06.2016, 10:56   #6
Alien_Cr
Реле нельзя - быстродействия не хватит. А брать сигнал можно с любой форсунки - это не непосредственный впрыск
Я форда V8 4.6 сигнал с двух форсунок на все остальные пускал
Alien_Cr вне форума
Старый 28.06.2016, 10:57   #7
Alien_Cr
Насчёт кажется: опыт - лучший советчик
Alien_Cr вне форума
Старый 28.06.2016, 11:02   #8
реле?! Прекрати! Оно не справится по скорости полюбому и ни на каких режимах!
Старый 28.06.2016, 11:28   #9
rastamaha
Понял. Попробую запараллелить. По итогам вечером отпишусь. Спасибо за оперативные ответы!
Старый 28.06.2016, 11:30   #10
Перегрузишь драйвер форсунки! Хотя, возможно он вытерпит это.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
