Старый 25.05.2016, 16:03   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Arrow Проблемка с электрикой.
Одновременно отрубились дворники и дальний свет фар.
Ехал по трассе, брызнул очиститель на стекло и попытался вкл дворники они 0 эмоций, я думал предохранитель, проверил там все норм, стекло протер поехал дальше (дворники оставил вкл) через пару км они сами доползли до верха и там застыли. хотел дальний вкл он тоже не включается. приехал поставил ушел.
На след день все само починилось, как ни в чем не бывало.
прошла неделя и вчера такая же ерунда произошла, в дождь включил дворники они до верха доползли и остановились. так же дальний не вкл.
предохранители смотрел, подрулевой переключатель тоже осматривал визуально + перемычкой замыкал провода на вкл. дворников и дальнего никакой реакции.
Где там ещё может релюха какая стоит или еще что на вкл дальнего+дворники.
И еще сразу тут же вопрос, поворотники мигать перестали просто загораются и горят, за мигание отвечает круглая хренька двухконтактная с надписью флешер (в правом верхнем углу) ?
Машинка 89 года
Дмитрий1703 вне форума
Старый 25.05.2016, 16:09   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Массы кузовные почисти и затяни с электропроводящей смазкой.
Грин Фрог вне форума
Старый 25.05.2016, 16:17   #3
Дмитрий1703
Где они именно?
Старый 25.05.2016, 17:50   #4
tahoe
Аватар для tahoe
Замок зажигания смотри, большая вероятность, что подгорел контакт.
В момент когда все отключается :
Задний обогрев работает?
Печка дует?
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 25.05.2016, 20:22   #5
Дмитрий1703
Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
Печка дует?
Замок зажигания вообще не причем, у меня дворники без него включались.
внизу блока тоже нет напрямую провода сделаны. я их найти не могу.
Старый 25.05.2016, 22:56   #6
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Там на блоке предохранителей должно стоять два круглых реле которые за мигание отвечают одна за мигание поворотников аварийного режима а другая просто лев и право. Только почему то у многих один круглый Флэшер стоит а работает и то и другое))))))
Джиксер вне форума
Старый 25.05.2016, 23:11   #7
Один флешер в блоке стоит у европейцев, второй флешер у них в бороде под панелью висит. Тоже долго искал, нашел только на звук.
Дворники штатно включаются только с зажиганием. Если работают без него - значит где то лютый колхоз в проводах и искать его только руками. Когда пропало а утром починилось - очень похоже на работу биметаллического преда, который штатно на дворники стоит.
Дальний свет пропал, а с ближним что при этом происходит? Там цепь одна, если пропадает - то весь.
Старый 31.05.2016, 16:30   #8
Дмитрий1703
разобрался, апнель у меня не такая предов.
ближний работал как положено.
вся проблема была в том что управляющий плюс был потерян в подрулевом переключателе, откусил этот провод, кинул через пред на 30А на замок зажигания, теперь все как по штату только при вкл зажигании работает все
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
