Старый 14.05.2016, 22:42   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию не выключается дальний свет((( ZJ 5.9
Парни такая тема поставил другие фары на 5.9 где ближний и дальний раздельно. Дальний включен всегда и не выключается,(фары тоже горят постоянно)т.е. на приборке всегда горит дальний,при выключении он горит но немного тускнее, не можем найти причину(((подрулевой? проводка? коротит?
Отец Федор вне форума
Старый 14.05.2016, 23:12   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=52857
rennfahrer вне форума
Старый 15.05.2016, 19:10   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну выше тему дали...
вариант еще: вопрос, а когда ключ вытащил из замка, дальний горит?
если да, и если машина канадец, то проверить блок ДХО под предохранителями (откинуть фишку от него, дальний погаснуть должен - блок пробит выходной транзистор)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.05.2016, 19:42   #4
Отец Федор
нашли причину))под аккумом стоял какой то блок, который был сгоревший и замкнувший))) наверное от кокой то сигналюги и от этого все замыкало
Старый 15.05.2016, 19:50   #5
rennfahrer
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
под или за ?это не "дрл"ли ?? но врядли от него будет гореть постоянно
Последний раз редактировалось rennfahrer; 15.05.2016 в 19:55.
Старый 15.05.2016, 20:12   #6
Отец Федор
что такое дрл?
Старый 15.05.2016, 23:42   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
это именно этот блок (DRL) = ДХО по нашему...
у него сгорает транзистор и +12В идут напрямую на дальний... ничем не выключается, только сдергиванием фишки... я про него и говорил (он не под аккумом, рядом, под предохранителями должен стоять)...
теперь надо 1 и 4 выводы на фишке (вроде эти - надо уточнить) замкнуть проводком, чтобы дальний на панели горел )))
владельцам канадцев этот надо знать, иначе с утра аккума больше не будет в один прекрасный день )))
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 15.05.2016 в 23:47.
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.05.2016, 23:43   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
что такое дрл?
DRL - Daytime Running Lights, ДХО - дневные ходовые огни...
штатный блок на канадцах
см.выше про фишку...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2016, 21:55   #9
Отец Федор
именно он и сгорел,электрик выкинул все нах и что то там по своему забубенил все работает)))
Старый 16.05.2016, 22:37   #10
rennfahrer
хорошему электрику хороший бубен :)
у меня гавкнул дрл..при установке линз..не будучи уверен что перемыкать..просто отключил..не удобно, но фиг с ним
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
