Старый 01.05.2016, 11:10   #1
marat07
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.7
По умолчанию Езда без кардана переднего моста WJ 4.7 ???
Доброго времени суток всем! В общем имеем WJ 4.7 2000 г.в. в связи с ремонтом был снят кардан на передний мост после чего был приятно удивлен тем что машина стала на много легче разгоняться а так же сильно упал расход топлива. Скажем машина стала совершенно другой даже звук выхлопа стал тише впечатление такое будто до этого таскали за собой тяжелый прицеп. Мотор тянет кузов как пушинку без напряг. Возникает вопрос может проблема в раздатке (Quadra-Trac II (NV247)).
В общем вопросы:
1 возможно ли что раздатка в постоянном заблокированном состоянии (может в связи с какой то неисправностью);
2 можно ли так ездить без кардана пока не найдена проблема.
marat07 вне форума
Старый 01.05.2016, 11:34   #2
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Передок всегда включен в исправной раздатке, иначе зимой машина бы и с места не тронулась - сразу в букс. Теоретически без переднего кардана ездить иожно, но соответственно задний мост больше нагружен
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 01.05.2016, 11:39   #3
marat07
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Думал что передок подключается при буксе задних при разности скорости вращения между осями, разве нет? могу ошибаться
marat07 вне форума
Старый 01.05.2016, 11:39   #4
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Не чего не будет, главно сильно с места не ускоряйся, жопу заносит на раз два!
Охотник вне форума
Старый 02.05.2016, 07:22   #5
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Сообщение от marat07 Посмотреть сообщение
В общем вопросы:
Ездийте как на НЕ ДЖИПАХ "сильно упал расход топлива" это же круто!!! А если НЕ хотите, то дождитесь" В общем имеем WJ 4.7 2000 г.в. в связи с ремонтом был снят кардан на передний мост, после чего БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН, СИЛЬНО упал расход топлива" А пункт 2-да, можно, только читайте моё сооб. сначала!
Сергей056 вне форума
Старый 02.05.2016, 11:55   #6
marat07
Сообщение от Сергей056 Посмотреть сообщение
Вопрос не в том что расход упал а правильно ли работает раздатка впечатление такое что гранд всегда ездил на полном приводе хотя в описании к этой раздатке говорится что в обычной езде 100% крутящего момента идет на заднюю ось и только при разности вращения скорости колес подключается передний мост. Я не пытаюсь сделать отцовский Гранд заднеприводным я хочу выяснить правильно ли работает раздатка, поэтому и пишу на форум в надежде получить правильный совет а не подколы
marat07 вне форума
Старый 02.05.2016, 13:48   #7
vuryadov
Аватар для vuryadov
Марка: УАЗ Патриот 2019
Та же ситуация. Снял кардан из-за умершего заднего шруса. ШРУС люфтил, перемолол сепаратор и стучал периодически при разгонах. Плюс к этому умерли шрусы на полуосях. Заменил их, затем сразу снял кардан и удивился, как легко Джип стал ездить.
Причём осенью ещё нормально было, а зимой шрусы защёлкали и в поворотах колёса подклинивало. Оказалось что влага проникла и внутри получилась ржавая каша.
Так что и тут наверно тоже дело в шрусе моста, который клинил и создавал дополнительную нагрузку. Он же крутится почти в 4 раза быстрее, т.е. трансмиссии сложнее было преодолевать его противодействие.
vuryadov вне форума
Старый 02.05.2016, 16:25   #8
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
+ Тоже заметил что джип легко пошел без переднего кардана, но на расход это е как не отразилось совсем как был 15-16 таки м и остался.
андрей47 вне форума
Старый 02.05.2016, 16:44   #9
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Как то поездил с месяц без переднего кардана,гранд совсем дурной стал,чуть на тапку посильней надавил и все,колеса в букс..А раздатке я думаю ничего не будет от такой езды,она считай почти не нагружена...На задний мост нагрузки больше как я понимаю..Про расход верно подметил,литра на два меньше жрать стал.
Boss43 вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
