Старый 10.04.2016, 20:46   #1
Hozi
Марка: jeep zj 94г laredo, 4.0, aw4, nv231
Post Несколько вопросов
Вечер добрый, назрело несколько вопросов по гранду. Кто знает подскажите. Машина jeep zj 1994г двигатель 4.0, коробка ав4.
1. Отличаются ведь фильтра масла в коробке ав4 и 42 ре, а то в магазине уверяют что нет.
2. Можно ли самому сделать промывку или же полную замену масла в коробке. Если не ошибаюсь слить старое, поменять фильтр, залить новое, проехать на нем, чтобы по системе разошлось и снова слить и залить чистое. Или же я сильно мудрю?
3. Стоит ли делать замену масла в двигателе с промывкой или же можно слить старое, заменить фильтр и залить новое той же марки? Пробег за 300т км. Читал на форумах, что лучше воздержаться.
4. Ни кто случаем не подскажет где можно заказать пламягаситель, у оригинала цена не адекват. Где-то видел тему, обсуждался какой лучше и где взять, найти не могу. Фирма polmostrow или что-то в этом вроде. На всякий случай двигатель 4.0
5. Не работает абс, куда лезть, что смотреть. Все датчики наместе, ни где не оборваны. Раньше лампочка абс горела, потом погасла.Походу перегорела
6. Не работает круиз, грушу поменял на другую тоже самое, под педалькой механизм стопов поменял, читал что у некоторых проблема так решалась. При нажатии кнопки on круз не горит на приборке, машина обороты не держит.
Hozi вне форума
Старый 10.04.2016, 20:53   #2
Dikson
Аватар для Dikson
невпопад из пробки наложу.
Масло в двигателе лей хорошее , но меняй почаше , оно отмоет , это медленнее и гуманнее чем всё дерьмо за раз обсыпеться ....
круиз на приборке и не горить , вкл лев кнопкой , она нажата , затем активируешь правой .
Масло в акпп тож лутше как и в моторе , скок слил сток залил , без промывок , может соскочить если там говно .
Пламя гаситель.... глушак Газ 53 и все , русский прямоток , настоящий , на холостых не слышно в движении приятен , просто банка , без всяких гасителей .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.04.2016, 21:05   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
АВ4 и 42яиспользцют разные фильтры акпп,ьв поддоне первой 5л
Грин Фрог вне форума
Старый 10.04.2016, 21:15   #4
Hozi
Dikson, про такую систему тоже думал. Выхлоп хотелось бы к оригиналу подвести.
Hozi вне форума
Старый 10.04.2016, 21:15   #5
Hozi
Грин Фрог, и я вот тоже об этом. Не грамотные ребята походу попались.
Hozi вне форума
Старый 10.04.2016, 21:37   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от Hozi Посмотреть сообщение
Тогда только или магаз или разборки , чтоб найти что должно быть , а не то что может работать .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.04.2016, 21:37   #7
Yurok_1
1 отличаются
2,3 частичной подменой слил, залил.
4 моторчик абс проверь и датчики на обрыв.
Yurok_1 вне форума
Старый 11.04.2016, 12:02   #8
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
То есть он один ставится вместо банки катализатора и глушителя ?
Азот вне форума
Старый 11.04.2016, 16:52   #9
Yurok_1
Азот, многие так делают. Даже на форуме темы видел, поищи.
Yurok_1 вне форума
Старый 11.04.2016, 17:24   #10
Hozi
по абс с круизом, кто-нибудь наводку даст?
Hozi вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
