Старый 26.03.2016, 19:11   #1
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию Падает давление масла Jeep Grand Cherokee WG, VM 3.1 TD
Доброго дня всем!
В общем в прошлом году выкинул охладитель поставил переходник и вкрутил фильтр от 3 литрового дизеля. Все нормально масло в радиатор поступать перестало.
Этой весной выехали на охоту на уток озера пески и т.д в общем тяжелый режим. Температура антифриза в норме, а вот давление масла на хх упало с 3,2 до 2,0. При 1800 об*мин. давление как обычно 4,3.
После выезда из песков по трассе продолжительность пути 150 км, давление при 1800 об*мин 4,3 при остановке на хх также 2,0...
После возвращения в город давление вернулось в норму на хх 3,2 при 1800 об.*мин 4,3.
Получается масло плохо охлаждается в тяжелых условиях и при работе ДВС на 2000 об*мин?
Фильтр и масло менял в июле прошлого года, после замены прошел 7000 км.
Залито масло:
Kixx D1 10W-40
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
API CI-4/SL, ACEA E7/E2-07/B3/A2-02
Fully Synthetic (Синтетика)
Основные характеристики
Kixx D1 10W-40
Марка SAE 10W-40
Вязкость,мм2/с при 40 °C 100,6
Вязкость,мм2/с при 100 °C 15,3
Индекс вязкости 160
Температура потери текучести (°C) -42
Щелочное число, мг КОН/г 9,4
Температура вспышки, СОС, (°C) 226 PKG 1,4,6,20,200
При езде по городу таких проблем нет..
Новый охладитель дорого стоит. Б.у тяжело найти...
Кто нибудь ставил такой девайсы?
1. Воздушное охлаждение масла
2.Водяное охлаждение масла (устанавливается на Chrysler, Dodge)
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 26.03.2016 в 22:32.
EvgeniyTV вне форума
Старый 27.03.2016, 09:59   #2
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
А по этому поводу можно поподробнее?
Я так понял - заглушил и вывел из эксплуатации контур охлаждения АКПП из основного радиатора?
arvas вне форума
Старый 27.03.2016, 10:05   #3
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
теплообмениик масла двигателя - имеется ввиду.
Старый 27.03.2016, 11:24   #4
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Всё у вас нормально, давление и должно падать на прогретом моторе на холостых. Лично у меня по 2,5вм так описано в мануале:
1. Высокое давление 4 - холодное масло
2. Низкое давление 2 - прогретый двигатель на холостых
3. Давление падает до нуля - проверить уровень масла, если он в номре проверить маслонасос, если он в порядке заменить датчик.
ЗЫ. как правило глюки с давлением решаются заменой датчика.
ЗЫ2. У меня хоть и 2.5, но это такой же как и ваш +1 цилиндр и вот в мой мануал рекомендует лить 10W40 API CF
Jedinike вне форума
Старый 27.03.2016, 17:24   #5
EvgeniyTV
Понял, спасибо! На днях буду менять масло, залью 10W40 API CF.
Также хочу примерить маслоохладитель от Audi, WV № Jp Group1113500300
на Екзисте не дорого стоит.
Да и у нас, думаю можно найти на авторынке такой девайс.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 27.03.2016 в 18:05.
Старый 27.03.2016, 18:03   #6
EvgeniyTV
Датчик менял в прошлом году. Заказывал с Ебея.
Можете мануал скинуть?
У меня только на английском языке...
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 27.03.2016 в 18:15.
Старый 27.03.2016, 18:55   #7
EvgeniyTV
API CI-4 Введен 5 сентября 2002г. Для высокооборотных дизелей,cпроектированных для стандартов по выхлопным газам 2004 г. Масла CI-4 созданы для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов (EGR) и использования дизельного топлива с содержанием серы 0,5%. Могут использоваться вместо масел классов CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4.
Старый 19.04.2016, 22:22   #8
Yenoteg
Аватар для Yenoteg
попробуйте аналог от роснефти, я вот залил полгода назад , стоит дешево, в основе присадки западные покачеству ничем не уступает
Yenoteg вне форума
Старый 20.04.2016, 12:14   #9
EvgeniyTV
Сообщение от Yenoteg Посмотреть сообщение
Заказал на ебее за 57$
Старый 20.04.2016, 13:02   #10
Это вообще что?
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
