Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
Кто знает: становятся ли на WJ задние амортизаторы от крузака 80? Ничего переделывать не надо? Втулки там точить, сайлентблоки менять?
т. +7 989 614-девяносто-89 |
Нижние крепления конечно без адаптера не встанут, в оригинале там вилка, а нв крузаке обычный сайлент(ухо). Верх подходит.
Нужно без адаптера. Может от ниссан терано встанут? Или задам вопрос кардинально: чьи задние амморты не от вжика подойдут вжику?
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Адаптер примитивный. Работы сделать 2 шт на 20 мин. в мастерской при наличии материала или переделать из уазовского.
Но с адаптером получится + 1" |
Марка: WK2 HEMI 5,7
газелевские.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Как раз назад и нужны!
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. С уважением, Макс. Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в. Lift - 3,5". Tires - 32" KM2 |
Просто задние от крузака(про которые ты спрашивал) ставят на перед, да и то при лифте. На заднюю ось подойдут от газели, но они опять же чуть длиннее и жёще, от террано тоже встанут, но длиннее, без лифта наверное долбить будут.
На перед Boge 30-F75-A от ТЛК 80-100 Ось установки Задняя Рабочая среда амортизатора Газовый Серия Automatic Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие Разложенные 61см с небольшим Сложенные почти 40см На зад Boge 30-F28-A от Террано R20 Ось установки Задняя Рабочая среда амортизатора Газовый Серия Automatic Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхнее отверстие|нижнее отверстие Разложенные 61см с небольшим Сложенные 36,5см Стоковые: зад разложенный 57см перед разложенный 54см Так что если не ошибаюсь назад газель, а вперёд волга. Ну и конечно работать оно по своему будет. Последний раз редактировалось Artery; 03.02.2016 в 14:21. |
#10 |
А от газели аморты не слишком ли длинные? Я на экспа их ставил, а на экспе родные длиннее грандовых, а газелевские длиннее эксповых.
