Старый 18.01.2016, 20:55   #1
OlegKurbatov
Аватар для OlegKurbatov
Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Buy XJ Датчики, тросик спидометра и ...
Здравствуйте, такая ситуация бывший владелец менял двигатель, поставили от гранда 97(но я так понимаю так и оставили реникс в остальном). Моя машинка 89 года, aw4 4 литра и тп. Так вот, датчики не поставили. Нужны все датчики, температуры на мозг, на щиток приборов(тот что с тахометром), давления, и может что-то еще нужно, посоветуйте из датчиков))тросик спидометра, та часть которая в раздатку входит.
И вопрос на счет датчика топлива, он не показывает. Был в СТО сказали что поставили топливную станцию от более новых годов, в итоге как то настроили чтоб наоборот показывал, но через неделю это тоже перестало работать :( Так что нужно: совет, или сама топливная станция для 89 года.
И еще Геометрические болты (сам особого понятия не имею что это, но делал сегодня развал/схождение, и мастер сказал что у меня там стоят обычные, надо бы поставить геометрические)
OlegKurbatov вне форума
Старый 18.01.2016, 21:11   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
мастера по сход-развалу убей об стену. обычные болты стоят на чирке просто из качественной стали. по поводу топливной херни то ода с 87до вроде 94года одинаковая. просто изначяльно то что у тебя установили подключили неправильно либо датчик в баке помер. трос спидометра есть и также есть кое какие датчики нужно посмотреть. у тебя трос из одной чясти состоит? всмысле круиз контроль есть? с круизом трос из двух деталей.
bezalutii вне форума
Старый 18.01.2016, 21:32   #3
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Ну да твои мастера только гранды видели. А то бы прилюдно не опозорились с геоохренительными болтами.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 18.01.2016, 21:43   #4
OlegKurbatov
Ну он сказал не обязательно, но если приглянется лучше заменить, черт с ними.
Топливная на джиперской сто сказали что стоит топливная станция с ~96 годов, там типа три провода, а в той что нужна мне должно быть 4, мол надо менять.
Круизконтроля нет. Вроде как я знаю любой тросик состоит из двухчастей, один в щиток приборов короткий, другой в раздатку... Если не так, то ладно.
Старый 18.01.2016, 21:56   #5
bezalutii
нет тросиков два вида. если цельный то это без круиза. на тех годах что я написал три провода на сборке
Старый 18.01.2016, 22:41   #6
OlegKurbatov
Ну ладно, значит нужен цельный.)
Старый 19.01.2016, 14:49   #7
Felix 888
Аватар для Felix 888
Марка: XJ
Если из двух частей , есть длинная часть та что в раздатку , если надо пиши в личку
Felix 888 вне форума
Старый 19.01.2016, 16:09   #8
Зеленов Тимофей
Марка: додж
У меня есть датчик охл жидкости на мозг. 1500 руб
Тот что на стрелку идет можно сделать из жигулевскго. Если интересно расскажу.
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 20.01.2016, 09:35   #9
OlegKurbatov
Сообщение от Зеленов Тимофей Посмотреть сообщение
Датчик на мозг дешевле у нас тут тогда будет взять, а вот по стрелку интересно. В патрубок врезать? А подключать?
Старый 20.01.2016, 13:47   #10
bezalutii
если есть возможнось бери оригинал
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
