Старый 28.11.2015, 22:08   #1
doxtor
По умолчанию Воняет горелым сцеплением. WJ4.7 Quatra-track
Собсно сабж. Искал здесь, но похожего не нашел... Как захолодало до минуса, стал обращать внимание, что (условно) справа и сзади хорошо так "тянет" запаханом горелого ферродо... На маршруте до места парковки имеется достаточно крутой подъем метров 700, обычно проезжаю его скорость (50-70кмч) не сбрасывая... Раньше не воняло... Масло на щупе акпп вроде особо без запаха (т.е. резкого ничего не чую) - вроде как в одной поре химией воняет... Куда начинать смотреть?
upd: Подобный запах обнаруживал один раз после покупки (по весне), когда попер "буксовать" по песку на понижайке и "разогнался" до 40 км/ч...
Последний раз редактировалось doxtor; 28.11.2015 в 22:11.
doxtor вне форума
Старый 28.11.2015, 22:51   #2
alekssandr
тормоза, как вариант
alekssandr вне форума
Старый 28.11.2015, 23:13   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сзади могут вставать колодки криво. Надо накладки направляющие не забывать ставить на упоры колодок
Грин Фрог вне форума
Старый 28.11.2015, 23:18   #4
doxtor
летом менял все колодки + передние диски... передние суппорта - акебоны... Задние тормоза правда скрипят постоянно, когда "слегка" трогаешься, но вродь как здесь обсуждалось, что это одна из врожденных болячек... но каюсь, когда воняло - диски не щупал... в след раз пощупаю....
А фрикционы никакие ни где вонять не могут? А то, насколько я понимаю, их у меня чуть меньше, чем дофуя: и в мостах, и в раздатке...
Добавлено через 1 минуту
Это чо за зверь такой?? Плоские пружинки, чтоли?
Последний раз редактировалось doxtor; 28.11.2015 в 23:22.
doxtor вне форума
Старый 29.11.2015, 12:11   #5
Масло на выхлопную попадает из раздатки
Старый 29.11.2015, 12:41   #6
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Проверь охлаждение акпп, у меня при перегреве (забитая система охл) воняло. Но, только сцепление, в т.ч. и фрикционы воняют горелой резиной, у меня же был запах горелого масла.
Roman34 вне форума
Старый 29.11.2015, 13:20   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Запах похожий на сцепление или колодки, от противогололедного реагента попадающего на выхлопную и тормозные диски. На многих машинах замечено)
ARRI вне форума
Старый 29.11.2015, 20:40   #8
doxtor
...мммм.... интересный вариант... только это как оно литься должно - воняет-то хорошо!... и откуда там его столько, тогда.... раздатка потеет в районе подключения заднего кардана, но капли не висят... а шоб так воняло, это нужно поливать трубу, просто... капли там не хватит...
....ммм... а как его проверить? что-то ни разу не приходилось... воняет именно как жженым сцеплением на жигулях - запах горелого ферродо - ни с чем не спутаешь...
у нас сухо, пока еще не сыпят... да и первый раз воняло летом... так что скорее всего не реагенты....
Я еще раз спрошу: запах фрикционов из мостов/раздатки/автомата - может "доноситься" на улицу, или не?
upd: точно такая-же вонь "паленого сцепления" наблюдается в старых битком набитых сараях-автобусах с АКПП, типа Мерсов и Вольво 60-х - 70-х годов при подъеме на эту-же горку :) т.е. при большой нагрузке...
Последний раз редактировалось doxtor; 29.11.2015 в 20:44.
doxtor вне форума
Старый 29.11.2015, 21:53   #9
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
не знаю, я уже привык к этим запахам. при более менее активной езде тоже присутствует запах жженых колодок, обычно обхожу машину и к каждому колесному диску подношу руку, иногда бывает что подклинивают колодки...... тогда колесный диск горячий, иногда тормозной краснеет на глазах..... так что если пахнет тормозами то и щупай тормоза...) суппорт всегда можно перебрать
limon320 вне форума
Старый 30.11.2015, 13:10   #10
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
мост не течет на диски?
artemwj вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
