Марка: xj, 4l, akpp,раздатка супер селект,перед тлк80 9.5",зад терано9.5",90год!
при покупке получалось в районе 16 ! просто в один день, сказал что-то я не наедаюсь!) вся топливная новая! форсы,фильтра, насос! давление в норме! на лямду отзывается! дпз выставил, мап померил напругу вроде в допуске! если снять шланг сразу глохнет! подскажите куда копать? машина единственная! накладно на работу ездить!
Добавлено через 15 минут забыл добавить! весь лишний вакуум убран трубка на печку и мап остались! егр заглушен! Добавлено через 4 минуты шноркель отключил,датчик температуры,замерил, показания меняются!всю голову сломал! Добавлено через 1 минуту да еще! 90 год, ренникс! заводится нормально работает ровно!
https://www.drive2.ru/r/jeep/1283912/ я на драйве ! |
Марка: XJ 4.0l Renix
А динамика при езде какая? У меня переливал и совсем не ехал, расход правда был 22. А на мерине у нас джетроник - расход был большой и гонял супер, оказалось моросил при езде. Графики бы посмотреть, наверняка что-нибудь увидим!
Выхлопной коллектор целый?
при подключении лябды, выравнивает обороты! и плавать перестают! на крышке замок!)) графики к сожалению не посмотреть! шнура нет! ( динамика как летом была при нормальном расходе! коллектор визуально целый! не сечет не чего! по акпп хбз, скорости все вроде не буксует, единственное бывает что со скоростью неможет определится,газу побольше или поменьше включает нужную передачу!
#8 | |
как проверить?
