Старый 16.11.2015, 10:01   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию замена тормозного шланга
собстна рванул передний левый. кое-как до дома добрался, шланг заказал. про замену глянул в мануале, но немного не понял, как шланг к магистрали крепится? просто гайкой? и еще, у меня есть ABS, но не работает года 3 уже. прокачивать по какой схеме? и надо ли прокачивать всю систему (левое зад, правое зад, правое перед, левое перед), или же можно прокачать только передний контур?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 16.11.2015, 16:45   #2
format_c
Аватар для format_c
UP!!!
format_c вне форума
Старый 16.11.2015, 16:56   #3
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Прокачивать нужно всё, и не лишним сменить тормозную жидкость. на тормозной трубке есть откручивающийся штуцер, он крутиться на самой трубке, но если там родная трубка-то он на 90% не открутиться без проблем. скорее всего нужна замена и томозной трубки. на форуме полно инфы.
defolter вне форума
Старый 16.11.2015, 16:59   #4
format_c
Аватар для format_c
т.е. нерабочую ABS тоже прокачивать?
format_c вне форума
Старый 16.11.2015, 18:19   #5
defolter
Жидкость всё-равно идет через клапана абс.
defolter вне форума
Старый 16.11.2015, 18:54   #6
format_c
Аватар для format_c
ну так клапаны-то не работают.
format_c вне форума
Старый 16.11.2015, 19:21   #7
платар
Аватар для платар
просто прокачивай как жигули и не парься. Лучше все 4.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.11.2015, 19:22   #8
format_c
Аватар для format_c
попробую. спасибо
format_c вне форума
Старый 16.11.2015, 19:32   #9
платар
Аватар для платар
и шланги рвались и суппорта менял и диски стерал так, что поршень с суппорта вываливался- потом просто прокачивал как на авто без абс. Блок АБС стоит, но с момента покупки (а это уже почти 4 года) не работает. Даже и не выяснял почему
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.11.2015, 11:54   #10
format_c
Аватар для format_c
а сколько жижи брать на прокачку. 2 л. хватит? DOT4 и какой фирмы лучше?
format_c вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
