Марка: XJ TR3 ГП 4,88 BOGGER 37 Оба моста с блокировками,был бы третий-и туда поставил
Вся проблема в том что коробка начала переключатья на 5000 оборотов двигателя.
Масло и фильтр свежие.Темпиратура акпп 50-60С.Разъем управления акпп чистый. Трогается машина на холостых. Библию курил.Ответа не нашел. Мозг вскрыл, как новый. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
Поподробнее. Какая скорость или все? Какой мозг, электронный или клапанную коробку. Если идет четкое переключение скоростей, в нормальной последовательности, вполне возможно, что неисправность в э.блоке управления АКПП или нарушена связь с э.блоком управления двигателя. Больше подробностей - правильней совет. У меня была пролема с повышенными оборотами при переключении со второй скорости на третью, но причина была банальной, сгоревшие фрикционы. Удачи вам в решении вашей проблемы.
Что было то?
