Старый 29.10.2015, 15:50   #1
Lake_210
По умолчанию Нештатная сигналка и замок двери ZJ рестайл
А подскажите пжл те у кого стоит нештатная сигналка от нее в правую переднюю дверь приходят 4 провода белый черный коричневый и зеленый. Так вот их надо посадить на большой разъем. А на какие провода этого разъема? с сигналки той самой не открывается/закрывается замок. мне кажется цвета стандартные и подключение идентичное
Lake_210 вне форума
Старый 29.10.2015, 20:43   #2
vovik8
Марка: пока нету
Вот это вы спросили!
Из сигналки Старлайн с разъема ЦЗ, выходят 6 проводов по цветам - синий, зеленый, два черно/красных, синий/черный, зеленый/черный.
Из сигналки Шериф АПС 2500 выходят ЦЗ 6 проводов по цветам - белый, желтый, оранжевый, синий/белый, синий и зеленый.
Из сигналки APS 7000 на ЦЗ выходят 6 проводов, по цветам - красный/зеленый, желтый/зеленый, белый/зеленый, красный/синий, желтый/синий, белый/синий.
Так какая не штатная сигналка у вас?
А ещё бывает подключение по силовой схеме и по слаботочной.
Иногда подключение по силовой схеме может использовать 4 провода, которые подключаются в разрыв проводки активатора. Остается понять так ли реализовано у вас и конечно назначение проводов.
А еще иногда ставят в передние двери мастер замок и управление осуществляется по черному, белому и коричневому проводам, тогда назначение зеленого не понятно и в авто должен стоять не штатный модуль ЦЗ.
Как всё подробно выясним, так понятно станет куда подключать.
vovik8 вне форума
Старый 29.10.2015, 21:12   #3
Lake_210
стоит старлайн А91. по схеме подключения не скажу, хз. на другом гранде у меня стоит аллигатор, но провода по цветам такие же, поэтому и был сделан вывод что подключение аналогичное.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
немного не точно описал... не открывается/закрывается именно правая передняя дверь. все остальное работает. их тупо откусили а на место не посадили. было это давно...
Lake_210 вне форума
Старый 29.10.2015, 21:27   #4
vovik8
Марка: пока нету
Это сигналка здесь не причем. Проблема в штатной проводке. Проверьте что там в гофре из салона в дверь, часто ломаются провода.
За что отвечают обрезанные провода не скажу из дома, не забуду на работе посмотрю.
vovik8 вне форума
Старый 30.10.2015, 08:24   #5
Мне кажится места откуда их откусили надо искать.
И вообще просто так провода не откусывают...
Старый 30.10.2015, 08:49   #6
Lake_210
откусили от проводов на большом разъеме и заизолировали. откусили потому что снимали дверь
Lake_210 вне форума
Старый 31.10.2015, 10:49   #7
vovik8
Марка: пока нету
Посмотрев вчера схему не нашел таких цветов проводов в одном разъеме одновременно. Каждый из цветов проводов попадается отдельно или парно, а что бы все 4 в один разъем это только если серый попутать с белым и тогда такой расклад по цветам попадается на управлении люком. Но этим проводам нечего делать в дверном разъеме.
vovik8 вне форума
Старый 31.10.2015, 13:51   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если не работает замок на какой-либо из правых дверей, задней левой или багажника - смотреть именно этот замок, ибо, их управление параллельно.
ЗЫ. И при повреждении проводов в гофре передней двери, отрубается все.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
