Старый 18.10.2015, 10:40   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Ошибка 37х2 на АКПП 44RE
Доброго всем дня/вечера/утра. Вылезла ошибка 37, самодиагностика выдает её 2 раза под ряд. Коробку собрал в мае, заменил губернатора (BorgWarner) и все ездило хорошо, масло уровень, фильтр новый, ГДТ перебрали. Недавно проехал по трассе до города, все было ок, заглушил, сходил по делам, завожу, втыкаю заднюю и понимаю, что машина неохотно едет, потом понимаю, что акпп в аварии на 3-й передаче, до дому ехал 2100-2200 об/мин скорость 80 км/час. В гараже залез под машину, сдернул и пролил смазкой для контактов 8-и пиновый разъем, появились скорости, но когда на месте стоя отпускаешь тормоз машина не собирается ехать или едет очень неохотно, так же ощущается при сбросе газа как бы торможение очень нехилое двигателем, почитал темы https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F8%E8%E1%EA%E0 и https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32555 но решения данной проблемы не нашел. Что посоветуете сделать/прозвонить/посмотреть? Еще добавлю, выкинув обратный клапан, завожу машину всегда из положения N
Последний раз редактировалось Zoltrix; 18.10.2015 в 10:45.
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2015, 15:23   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
34 просмотра и 0 идей? Выехал давеча на трассу, по ощущениям 4-я включилась, но еще тупит ДПДЗ немного непонятно, в общем при скорости 100 км/час - 1950 об/мин.
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2015, 15:49   #3
повторяющаяся ошибка это КЗ - где то на масс провод бьет
у меня всегда при подобных случаях был именно кз
Старый 18.10.2015, 16:30   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, т.е. я так понимаю звонить сначала от 8-и пинового разъема до PCM и если там все ок, по снимать поддон и смотреть там проводку? Или какие-то другие действия нужно предпринять? Что по оборотам каков диагноз?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2015, 16:44   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
оборотов много -те нет блокировки гт.у меня меньше было,но не намного.может приборы шалят?что пишет на климате?
volgarik34 вне форума
Старый 18.10.2015, 16:50   #6
кз обычно где то на перетертости - осматривай визуально всю праводку
Старый 18.10.2015, 16:54   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Всю косу весной полностью вытаскивал, убирал старые гофрики и ставил новые, т.е. полная ревизия была.
volgarik34, Приборы в норме, т.к. кикдаун настроен на 1500 переключать скорость, так и переключает. На климате я ни чего не проверял. Надо OBDII цеплять?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2015, 18:12   #8
volgarik34
на климате можно увидеть в цифрах: температуру,обороты, скорость.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Старый 18.10.2015, 19:22   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
volgarik34, Это я знаю, но при чем здесь коды самодиагностики системы автоматического контроля температуры? А, по нему обороты что ли посмотреть? Ну ладно это, но что делать с двумя ошибками 37?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2015, 20:04   #10
volgarik34
искать кз-Есик писал ведь
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
