Старый 09.10.2015, 20:52   #1
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
По умолчанию Сломан привод масляного насоса 46 АКПП ZJ 1995 год
День добрый оказался сломан привод масляного насоса. Подскажите как его поменять и может у кого небуть есть по приемлемой цене. Jeep ZJ 1995 года дорестайл. Скорей всего 46 АКПП.
Neonek вне форума
Старый 09.10.2015, 22:26   #2
Александру из ЕКБ напиши он где описывал как снять насос.
Старый 10.10.2015, 03:28   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Откручивай болты и ебашь об пол, он сам выпадет вместе с потрохами.
Овер и гидромозг тоже открути сперва.
Александр такую страшную технологию и подсказал. Вполне рабочая))))
yakobson вне форума
Старый 10.10.2015, 08:21   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Откручиваешь от коробаса раздатку и ставишь коробас на хвост.Откручиваешь маслонасос(болты по кругу).В двух противоположных отверстиях корпуса малонасоса(от куда только что болты выкрутил) есть резьба.Подбирашь болты большего диаметра(кажется от крепления траверсы подходят) и начинаешь аккуратно равномерно вкручивать.Маслонасос сам и снимится.
MOPARыш вне форума
Старый 10.10.2015, 10:30   #5
MOPARыш, Александр от такого способа отговаривал
Старый 10.10.2015, 11:31   #6
alekssandr
не, а что, пусть крутят, потом корпус коробки искать будут))) эта резьба в насосе под болты, чтоб за них обратным молотком дергать
alekssandr вне форума
Старый 10.10.2015, 12:46   #7
Сань мне было интересно что на это Мопарыш скажет )) эх поторопился ты )))
Старый 10.10.2015, 14:21   #8
alekssandr
да стандартная фигня, видел резьбу, значит крутить, а что сам не пробовал, это уже третье, как с датчиками абс от вж, раз штеккер такой же , значит подойдут к зж, я с его утверждения сдуру два датчика купил, теперь лежат мертвым грузом)))
надо тему слепить "вредные советы"
Старый 12.10.2015, 04:17   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
В том то и ситуация что именно так и снимал собственноручно.Я не зря написал аккуратно равномерно.Я так прокладок 15 точно поменял.
На айсинке для такого способа сначала надо снять колокол.Вкручивать болты так же аккуратно равномерно пока не появится паз с резинкой прокладкой.А дальше монтажкой.Цепляя насос в паз упирать монтажку в корпус.Иначе да.Хана корпусу.А именно маслоканалу 4-й передачи.На своём личном авто так попал(((Поксипол помог на полгода.
А на 46 коробке прокладка паранитовая идёт.И насос меньше рачит при съёме нежели чем у айсина с резинкой вокруг насоса.
А датчики абс припоминай мне до конца моей жизни)))Мне не жалко.Поставить да поставил собственноручно.При выезде машины из ремзоны(я был за рулём) лампочка абс не горела.Тестдрайв проводил сам хозяин авто.И он меня дезинформировал на счёт работы абс.Сказал что всё отлично работает.Я уже про это писал.Мне обманывать резона никакого.
MOPARыш вне форума
Старый 12.10.2015, 07:46   #10
alekssandr
можете снимать, как хотите, я написал, как надо......
ок, по датчикам закрыли тему
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
