Есть задумка внедрить климат-контроль вместо Ларедовского вакуума! Чисто теоретически проблем никаких не вижу.
1: замена вакуумных заслонок на сервопривода(или корпуса печки в сборе) 2: внедрение жгута проводки на блок климата 3: естественно сам блок управления 4: и естественно проверка все-ли работает У кого нибудь есть опыт такой операции? |
#3 | |
P.S. А еще Андрей, я из тех людей которым дурная голова вечно покоя не дает Плюс к этому,все равно скоро лезть туда, испаритель кондея менять. Вот и думаю внедрить климат заодно!
![]() ![]() Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Последний раз редактировалось max19834; 09.10.2015 в 12:44. |
Марка: Nsgv 1.6
а какие мучения с климат контролем?
лампочки перегоревшие поменять? из головняков это вот снимать торпеду всю но коли снимать уж но не забываем что на климате ещё есть датчики что на торпеде под стеклом стоят у вас они есть ли ? |
Под стеклом один датчик на климат,другой на автосвет. В наличии вся печка под климат,жгут проводки,и два датчика один сверху торпеды другой у бардачка в самой торпеде. Даже полная схема на климат. Осталось найти дорестайловый климат и забрать из магазина испаритель кондея. Поставлю машину на пару дней и займусь,я думаю по факту инсталяции создам новую тему!
А в чем проблема?
#8 |
Тема хорошая. Не забудь тему вести, если все получится, тоже сделаю. Климат есть в сборе полностью.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#9 | |
#10 |
