Старый 08.09.2015, 21:35   #1
JefFly
Марка: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited
Angry Перебрал мотор, вылезла куча ошибок... помогите разобраться! WG 2.7
Приветствую форумчане!!
В общем перебрали мне мотор в сервисе, работает то он нормально.. НО!
Коробка в аварийном режиме, горит чек и машина не едет толком..
вот что вылезло по ошибкам:
0514
0836
0530
0403
1499
0702
Помогите разобраться, пожалуйста!
Ошибки вылезли при самодиагностике.
JefFly вне форума
Старый 09.09.2015, 17:00   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от JefFly Посмотреть сообщение
0514
0836
0530
0403
1499
0702
бегло пробежался, порылся в библии, не нашел ни одного кода
ромус вне форума
Старый 10.09.2015, 21:07   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ромус-плохо искал.Это из мануала.
P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0514-BATTERY TEMP SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
датчик температуры аккума.
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
P0530-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR
LOW
по реле кондея
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT NEGATIVE DEVIATION
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT.
P0403-EGR SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT
по соленоиду ЕГР
P1499-HYDRAULIC COOLING FAN SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT
P1499-HYDRAULIC COOLING FAN SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT
на сколько я разбираюсь в англицком(честно-очень плохо) цепь термостата
0702 вместе с о836-датчик раздатки.
Не суть ,что виноваты датчики,указанные в ошибках,может просто проводку к некоторым повредили.
oejek67 вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
