Старый 28.07.2015, 02:16   #1
spirit1980
Марка: Их целых почти 9 литров)
По умолчанию Заболел WJ 4,7 1999 возможно психическое!
На самом деле две проблемы!
1. Не видится датчик положения дроссельный заслонки, при этом датчик исправен. Проводка от блока до датчика целая. Чек горит!
2. Периодически глохнет на малых оборотах, при этом не видит метку ключа и посылает покурить минут на 5-20 после чего как ни в чем не бывало заводится!!!
ХЕЛП УЖЕ ЗАЕло это, может кто сталкивался с аналогичной проблемой)
spirit1980 вне форума
Старый 28.07.2015, 08:16   #2
1. по каким признакам определил что датчик исправен?
2. проверь антенну и проводку, особенно обжим клем внутри разъёма эбу
а вообще мозг по ходу приплыл
Старый 28.07.2015, 09:56   #3
Поддержу по всем позициям. Возможно развалился разъём - пестики до тычинок не достают или болтаются в них. Это касается ДПДЗ, а подыхание мозгов с припадками ИММО это классика жанра, но проверить антенну необходимо.
Старый 29.07.2015, 01:13   #4
spirit1980
Датчик еще новый есть поведение аналогичное!!!
Добавлено через 1 минуту
Ремонтом мозгов (серьезным ремонтом) занимается кто???
Контакты пропаяю, это не проблема
Вот ещё бы схемы найти где актуальные???
Artery, подскажи где проверять антенну, на что обратить внимание?
Добавлено через 36 секунд
dimanoid, приговор мозгам суров)))
Последний раз редактировалось spirit1980; 29.07.2015 в 01:16.
Старый 29.07.2015, 08:00   #5
антенна - блочок на замке зажигания с кольцом. проверить разъём, проводку, вскрыть, посмотреть нет ли там зелени, повреждений, тараканов
Старый 12.08.2015, 19:19   #6
spirit1980
dimanoid, привет
Антенна проверил ве ок (разъем вдергивал имптомы не такие (заводится и глохнет)) Иммобилайзер исклюен
проводка вроде в норме
зелени нет и тараканов тоже )))
Добавлено через 28 секунд
Как дальше быть?
Добавлено через 5 минут
Подскажите как опредилить 4 или 2 лямбды
Старый 12.08.2015, 20:46   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от spirit1980 Посмотреть сообщение
dimanoid, привет
Как дальше быть?
Если на машине 4 лямбды, то в блоке предохранителей под капотом, у петли крышки, стоят два стандартных реле, как правило темно-зеленого цвета, если 2 лямбды, то эти места просто тупо пустые. Стандартные это большого размера. На схеме эти реле обозначены стрелками
http://s017.radikal.ru/i429/1508/38/b5708e000e3c.png
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2015, 21:43   #8
может под машину заглянуть?
проводка, вскрыть блок, проверить все
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
