Старый 04.10.2010, 15:53   #1
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
По умолчанию рулевое
Мой джип вправо поворачивает гораздо сильнее, чем в лево, и руль стоит криво. Думал сошку надо переставить, но говорят её нельзя переставить, там вроде как двойной шлиц есть и она только в одно положение ставиться. А с поворотом это надо ограничители смотреть. Дело ещё в том, что по центру весьма ощутимый люфт руля, тоже думал на сошку, но выходит наконечники надо смотреть, а может в колонке люфт быть? там вроде бы гидрач должен люфты выбирать? или ошибаюсь? Ещё жижу в гидрач по моему подливали декстрон3, а по мануалу какую то волшебную надо
sviaz вне форума
Старый 04.10.2010, 18:48   #2
Декстрон 3 - гуд! Люфты колонки могут быть в её крестовине. Если ограничители не мешают - смотреть редуктор. У меня такое было, вначале хрустнул, закусил, потом прожевал и так и было - влево 1 оборот, а вправо 2(ну или на оборот). Редуктор какую-то шайбу раскрышил и прожевал, её останки на одну сторону перебежали и мешали ходу редуктора.
Старый 04.10.2010, 20:53   #3
Может просто тяга самая первая настроена неправильно? Если сильно накосячено, может запросто быть такая ботва. Для начала посмотри, при положении колес прямо сошка тоже должна быть прямо, т.е. вдоль лонжерона. Ну и люфты в наконечниках. Если все правильно, тады надо редуктор смотреть.
Старый 04.10.2010, 22:19   #4
As73
Марка: пока нету
а редуктор ктоньть лечил . а то тоже в перспективе
As73 вне форума
Старый 05.10.2010, 01:16   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Я лечил и лечу. Но думаю тебе далековато будет ко мне обратиться.
Quadra вне форума
Старый 05.10.2010, 04:36   #6
sviaz
Аватар для sviaz
ну то есть сошку нельзя переставить? действительно в одном положении только встаёт?
sviaz вне форума
Старый 05.10.2010, 18:32   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Встает в 4 положения под углом в 90 градусов. Так что да, нельзя.
Quadra вне форума
Старый 05.10.2010, 19:01   #8
sviaz
Аватар для sviaz
ну вот, спасибо, буду тяги регулировать
sviaz вне форума
Старый 05.10.2010, 20:09   #9
As73
Марка: пока нету
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Новый год жена хочет в болгарии встретить . так что чем черт нешутит
As73 вне форума
Старый 05.10.2010, 20:49   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Ну, неси уж тогда. только на засветке в аэропорту у чуваков крыша поедет когда это увидят в багаже
Quadra вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
