Марка: Jeep Cherokee
Доброго дня, други порошу помощи.
Стал обладателем Джип не давно, сбылась давняя мечта о большой машине, сейчас потихоньку довожу ее до ума. Недавно обнаружил течь масла со стороны левого заднего колеса, как я понимаю течет сальник полуоси, связался с мастером договорились о ремонте, он сказал купить 4 подшипника и 3 сальника. Подшипники необходимы так как при движении слышен гул. В процессе уточнения в магазинах возник вопрос о типе моста. После 2х дней изучения манулов пришел к выводу что у меня мост 8.25, прошу подтвердить или опровергнуть И еще вопрос, по скольку я дилетант в таких машинах, какие мне брать подшипники и сальники как определить их артикул? |
Марка: Были два
Мост опознал правильно. По идее, справа от яйца, где чулок начинается, должен быть номер выбит, если сохранился, или на самом яйце, рядом с крышкой. По этому номеру пробить по библии.
По подшипниками вариантов много, щас все Китай шлепает практически. Там где будешь заказывать должны немного разбираться в производителя, так же и сальники.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Спасибо, номера нет. Поеду сегодня продованов мучить
Добавлено через 2 минуты Можно еще вопрос, ну по скольку у меня 1я такая машина, как провепить уровень масла в мостах? А то подтеки масла возле колеса приличные, а к мастеру ехать не близко, может доливать придется. |
сальник полуоси: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C...5&Cat=Chrysler
подшипник полуоси: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...5&Cat=Chrysler сальник морковки: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...5&Cat=Chrysler подшипник морковки наружный: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...5&Cat=Chrysler Обойма для него: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...5&Cat=Chrysler подшипник морковки внутренний: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...5&Cat=Chrysler обойма для него: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...5&Cat=Chrysler гайка хвостовика: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...5&Cat=Chrysler распорная втулка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...5&Cat=Chrysler |
#8 |
Еще подскажите пожалуйста позиции на схеме 19, 22, 23 надо менять?
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme...3F90&office=ru |
19 это бугельная гайка, если ты умудрился ее сломать или износить - здесь все очень сильно удивятся :) Подшипники можно и заменить, от бюджета зависит.
Сказать точно что надо менять а что нет можно только после разборки и дефектовки. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.07.2015 в 11:37. |
#10 | |
Марка: XJ,92, сток
