Старый 13.07.2015, 21:16   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Как снять трубку щупа AW4 ?
Мужики, подскажите, как вы снимали трубку заливную/щупа на авэшке ? Мне надо скинуть коробку, а никак не получается располовинить эту трубку, кручу верчу. Боюсь из поддона вырвать. Может технология какая хитрая ?))
danil43 вне форума
Старый 13.07.2015, 21:42   #2
я снимал там между кусками кольцо резиновое - тяни сильнее только от поддона не отломай .
Старый 14.07.2015, 22:45   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Там такая ржавчина!, что выдернуть очень трудно. Заливаешь в раструб разъема что -нибудь, что ржавчину разъедает, например ВД, через сутки можно приступать, покручивая тянешь на себя и трубка с трудом но выскакивает из раструба.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2015, 08:45   #4
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Можно не вытаскивать (с риском порвать прокладку или выдрать патрубок из поддона АКПП) трубку, а отвернуть её крепление к блоку цилиндров вверху, в моторном отсеке. Предварительно, разумеется, надо вынуть маслоизмерительный щуп. С поворотом и лёгким изгибом поддон вместе с трубкой вынимается вниз. При этом приёмная труба глушителя не мешает. Я делал так дважды при замене фильтра на Чероки 1989г. Коробка 242.
Последний раз редактировалось yurgis99; 20.07.2015 в 08:47. Причина: дополнение
yurgis99 вне форума
Старый 27.07.2015, 21:48   #5
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вообщем, и смех и грех. Начал скидывать коробку, щуп разъединить так и не смог, несмотря на соблюдение всех ваших советов. И крутил и вертел, и пинал. Решил менять драйв-плату просто отодвинув трансмиссию от двигателя, не разъединяя эту дибильную трубку. Получилось сдвинуть на см. 20. Плату снял. Завтра собирать все обратно. Вообщем одному тяжко эту операцию проделывать, подзадолбался че-то.
danil43 вне форума
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
