Старый 07.07.2015, 14:17   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Заглох на ходу
Доброго времени суток Всем! На днях приключилась одна х....нь, на ходу заглох, остановился, температура в порядке, поворачиваю ключ а на панели горит только аир-бэк нажимаю на запуск- стартер крутит движок молчит, покурил, поворачиваю ключ всё ОК горит чек и стрелка, завёл поехал. Такое случалось несколько раз в основном при длительной езде. Скинул + на несколько часов пока вроде норма но и далеко не езжу пока. Может кто сталкивался с таким гемором буду благодарен за помощь. Машина у меня месяц ещё не разобрался что к чему. Или только диагностика?
Последний раз редактировалось Виталя 76; 07.07.2015 в 14:37.
Виталя 76 вне форума
Старый 07.07.2015, 17:17   #2
Artem BMW
Контакт где-то отваливается.
Сперва проверь - почисть предохранитель который на PCM.
Artem BMW вне форума
Старый 07.07.2015, 23:23   #3
max19834
Аватар для max19834
Если даже чек не горит,проверяй питание на мозги. Особенно минусовой провод рядом с аккумулятором!!! Черный провод если не ошибаюсь с оранжевой полосой,у него еще свой разъем есть!!! Сам когда-то нарвался из-за этой массы! На фотке обвел красным,правда видно плоховато.
Последний раз редактировалось max19834; 07.07.2015 в 23:31.
max19834 вне форума
Старый 11.07.2015, 14:31   #4
Виталя 76
Предохранители сразу все просмотрел, массу надо почистить, пока после скидывания клеммы такого больше не было тьфу...тьфу. Но конечно-же надо искать где болит. Спасибо за ответ.
Старый 28.10.2015, 21:54   #5
Виталя 76
Всё верно в этом разъёме и причина.Три месяца всё ОК
Старый 01.11.2015, 18:40   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Дохлое реле бензонасоса так же делает, сам был в шоке зачем бензонасос и мозги завязали.
Zoltrix вне форума
Старый 11.11.2015, 17:18   #7
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня было так же, помогла замена датчика коленвала, глох иногда на трассе, поменял и два года все нормально
ever1975 вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
