Старый 07.07.2015, 00:16   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
Unhappy Не заводится Renix
Всем привет! Недели три назад начались проблемы с чирком. На горячую бывало, что начинали падать и одновременно дёргаться обороты, на газ не реагировал. Потом было пару раз что по долгу не заводился.
Теперь не заводится вообще. Бензонасос новый (от десятки экстренно поставил месяц назад). Гудит\качает. Давление вроде бы есть. Аккумулятор заряженный, стартер перебранный год назад, крутит уверенно, но не схватывает. Вчера проверил искру и её не было, начал грешить на катуху.
Сегодня поочередно стал менять запчасти:
Поменял катушку на новую - не заводится.
Потом поменял ВВ провода на новые - без изменений.
Поставил новые свечи бош - схватился, завёлся минут на десять, потом опять начал дёргаться тахометр и через три секунды заглох. Теперь опять не заводится.
Жду среду - поменяю крышку трамблера и бегунок.
Подскажите куда ещё смотреть? Искру больше не проверял.
Может баластный резистор? Или ДПКВ? Или релюшки какие?...
Serega666 вне форума
Старый 07.07.2015, 00:29   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПКВ
Грин Фрог вне форума
Старый 07.07.2015, 00:34   #3
Провод датчика положения колена обычно пережигается о выпускной коллектор.......
А так вот: http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.ph...=6544&start=30 при включенном зажигании на толстом желтом проводе коммутатора должен быть устойчивый четкий плюс. ПРОВЕРЯТЬ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ, А НЕ ТЕСТЕРОМ :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.07.2015 в 00:44.
Старый 07.07.2015, 11:43   #4
Serega666
Понял, значит надо датчик поменять, давно собирался. А там уже смотреть по состоянию.
Какой лучше поставить? Пока что сколняюсь к самому дешевому, как временное решение:
- Nakamoto part.№ M180010 (цена 786,92р.)
Ещё советуют вот такой - 53003659 High Altitude - пишут, что этот "усиленный" за счёт того, что "у него сам датчик на лапке сдвинут немного в сторону - т.е. быстрее считывает информацию". Но судя по экзисту его ждать месяц, а машина нужна к субботе.
Старый 07.07.2015, 18:04   #5
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Стоит у меня - типо "усиленный", разницы особой и не ощущаю.....
знакомому купили накамото, но еще не тестили....
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.07.2015, 10:26   #6
Serega666
Купил накамото. А вот как бы теперь к нему подлезть...
Старый 10.07.2015, 12:39   #7
Набираешь удлинителей на 1/4 дюйма примерно полметра, карданчик и головка на 11. И снизу все отлично откручивается.
Старый 10.07.2015, 13:58   #8
Я три ставлю и маленький есчо. См.60-70
Старый 10.07.2015, 14:14   #9
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Именно так )))) по другому тяжеловато
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 10.07.2015, 16:43   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
сверху нанизываешь болты, снизу затягиваешь))))))
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
