Старый 25.04.2015, 16:38   #1
Cory
Аватар для Cory
Марка: JEEP Cherokee (XJ) 98г, 4.0 L, МКПП, 231
По умолчанию Датчик каленвала, ДПКВ. Ремонт.
Доброго времени суток всем форумчанам. Недавно случилась поломка авто Jeep Cherokee 1994 года двигатель 2,5 литра. Как искали проблему рассказать можно, но читать я так думаю неинтересно. В общем дело так: Нашли проблему, отказал ДПКВ. В моём городе это проблема, только на заказ (3-4 недели), а человеку так во обще проблема так как он приехал из деревни за 300 км. Поиски в интернете (на нашем форуме) подвинули нас на замену ДПКВ на датчик от ВАЗ (кажется от Нивы ДПРВ подходит), начали переделывать и О-о-о, чудо! Нашлась сама неисправность! Когда от датчика отрезали провода с разъёмом и начали вызванивать для сопряжения с ВАЗовским выяснилось что внутри разъёма замкнуты + и - вывода. Так как питание и масса полностью от ЭБУ то комп блокирует эту цепь и в итоге виноват датчик. Решили проблему очень просто, к датчику припаяли провода по нужной длине и без разъёма подсоединили к проводке. В итоге рабочий датчик, поменяли только 3 провода длиной 10 см. Авто пробежало уже больше 1000 км. На днях он заехал и сказал что всё хорошо. В общем когда менять собираетесь датчик, но возможность сразу найти не всегда есть можете проверить провода от датчика и разъём. Возможно причина не в датчике. К сожалению только сейчас вспомнил об этом случае и фото не сделал. Может быть кому то поможет, и я подозреваю что мало кто меняя датчик проверяет его фишку и провода. Может не все датчики выходят из-строя. Удачи на дорогах и внедорог!
Cory вне форума
Старый 26.04.2015, 21:03   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Cory Посмотреть сообщение
Можно по-подробнее? Они сплавились, или что там было?
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.04.2015, 05:14   #3
Cory
Аватар для Cory
Нет не сплавились, снаружи всё было очень даже красиво, без трещин, надрывов и во обще без повреждений. Я уже сожалел что сразу не догадался сфотографировать всё это дело. При прозвонке выяснилось что внутри фишки замыкание. Не в проводах, провода разъединили и прозванивали под корень фишки, внутри залитой пластмассой фишки и было замыкание. Просто к датчику припаяли новые, обычные провода и соединили за ответным разъёмом, к проводке авто. С уважением Вячеслав.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
у меня может быть подобное было, проводка-шлейф к ДПКВ ссохлась и была в трещинах, не заводился, мнешь проводку - заводится, может в трещины влага попадает или ещё что то .. и мозги блокируют до след. включения зажигания цепь на ДПКВ ..
Вполне возможно что выходы из строя ДПКВ и связаны с проводом от датчика до фишки. Я не имею необходимого объёма данных авто что бы вынести точный вердикт, но провод от датчика идёт недалеко от выхлопного коллектора, что соответственно не улучшает его. Просто может быть у кого то будет похожая ситуация и он вместо покупки дорогостоящего датчика обойдётся элементарно заменой 10 см. проводов. Буду благодарен если кто нибудь опишет похожую ситуацию именно проверив провод от датчика. С уважением Вячеслав.
Cory вне форума
Старый 26.04.2015, 21:37   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Beeams вне форума
Старый 05.05.2015, 19:54   #5
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
попробуте подумать над дпкв от рено логана. лада ларгуса. по креплению один в один. провода только 2 с рениксом одинаково. у мопара 3 провода. но цена 450р можно и помудрить. удачи.
sant вне форума
Старый 05.05.2015, 20:12   #6
Ivanzvuk
Там принцип работы - другой.
Ivanzvuk вне форума
Метки
датчик положения коленвала, дпкв, заглох, не заводится, ремонт
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
