Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Начало было прошлым летом но до холодов дожил и упокоился - думал что воздушную пробку выгнало ивсе пришло внорму .Печка -горячая , температура - норма . А может я лошара , может что то еще ? Последний раз редактировалось EVDOKIM; 25.04.2015 в 04:51. |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Термостат вернуть на место, но новый оригинальный. Перед этим промыть систему хромпиком или любым антинакипином для стиральных машин. Тщательно промыть проточной водой, залить новый антифриз.
Alex-ki, Вот это возможно .
Грин Фрог, Так и называется - хромпик ? Термостат ставить до промывки или можно после ? У кого еще какие мысли ? Последний раз редактировалось EVDOKIM; 25.04.2015 в 04:37. |
трещина в гбц или прокладку пробило - езжай на опресовку.
это если конечно крыльчатка у помпы не отвалилась - проверить со снятием. ещё подобная симптоматика из за маааленьких утечек бывает - тасол потихоньку уходит?
#7 | |
Ёсик,( это если конечно крыльчатка у помпы не отвалилась - проверить со снятием) Но ведь что сбивает - на отопитель циркуляции хватает и он остужает двигатель и когда нормально едешь без пробок тоже все нормально .
Такое ощущение что в шлангах радиатора пусто (когда на них нажимаешь ) но ведь заливал снимая верхний шланг и весь воздух выгнал там жижа точно плюхалась . На этой движке трещина разве возможна , это же не дизель ? А вот прокладка - это вариант Есть может еще какие то мнения , чтоб сразу по уши залесть и все исключить . Радиатор чем только не мыл и внутри и снаружи . Я писал ,что циркуляции через него не хватает - вентилятор гонит чуть теплый воздух только на оборотах продавливает (думаете что так сильно забиты трубки внутри ) |
#8 |
трещина не изза того что дизель или бензин а из за перегрева = ответ Да бывают
#10 | |
Марка: XJ мегакорчь
посмотри "пенку"- эмульсию в моменты перегрева на масляном щупе..... отсрочит неизбежное. |
