Марка: Гранд черроки 2005 г 4.7 л
При нажатии педали газа сильно шумит вязкомуфта , есть небольшой люфт относительно оси, Есть шанс что она оторвётся и уйдёт в радиатор? Или будет просто шуметь.
Видимо разваливается подшипник Гранд2005 года 4.7 литра Последний раз редактировалось ARTIST196666; 10.03.2015 в 19:53. |
Оторвется это конечно вряд ли, но менять остро пора - факт.
Привет Николай. Думаешь не стоит с такой муфтой кататься? просто я не знаю конструктив , может ли она в принципе разлететься. Я на зиму её снимал , но сейчас слышу стал чаще включаться електро- вентилятор , что не есть хорошо, значит греется больше.
Просто муфта перестала выполнять свою функцию , можно вскипятить двигло .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
А она не на помпе сидит?
Может помпа люфтит? |
Если так люфтит помпа - она уже течет при этом. Про течь ничего не говорят - значит, муфта. Кроме того, её на зиму снимали - помпа прекрасно работала.
Если оставить такую - она не только толком работать не будет, а ещё и помпу может угробить вместе с собой. |
#7 | |
#8 |
Спасибо всем за участие , извините что долго не отвечал , просто инет не работал. А как можно проверить работает ли муфта , так вроде крутится, температура нормальная , как всегда, просто сейчас ещё прохладно не поймёшь. С уважением Вадим
Мы говорим о замене не из-за неработы, а из-за непредсказуемости дальнейшего поведения плюс потенциальные разрушения вокруг (не от отрыва отнюдь - вибрации в первую голову).
#10 |
Печально, имеет смысл взять б/у оригинал? Эта не оригинал менял её в2010 году.
