Старый 02.02.2015, 19:42   #1
Igor313
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1992г.,4 л
По умолчанию Свистит ремень !!!!!
Уважаемые форумчане,подскажите что делать!!Купил ZJ 4л,свистел ремень в районе паразитных роликов ,поменял ремень,все равно свистит.Натянул ремень.опять свистит))) свист и на холодную и на горячую.все подшипники и шкивы в хорошем состоянии.Что делать???Приму любой совет.
Igor313 вне форума
Старый 02.02.2015, 19:45   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
внимательно осмотри как бежит ремень от гура.возможно шкив гура не стоит на своем месте,так бывает когда меняют подшипники насоса.и ремень косит дорожками.
volgarik34 вне форума
Старый 02.02.2015, 19:49   #3
Я тоже думал что ремень........ или ролики......... поменял два раза.......... оказалась помпа................
Старый 02.02.2015, 20:04   #4
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Igor313 Посмотреть сообщение
Как проверил? У меня был свист на холодную, грешил на подшипник кондера. Потом перерос в свист с похрустыванием. Поменял подшипник верхнего ролика (ушло похрустывание). Посвистывание осталось, склоняюсь к ГУРу, т.к. он воет еще....
Aleksejka111 вне форума
Старый 03.02.2015, 08:15   #5
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
на заведенном моторе полей на ручьи ремня вэдэхой, если перестанет, то ищи косяк в шкиве гура, как Волгарик посоветовал.
Лифтёр вне форума
Старый 03.02.2015, 08:58   #6
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
проверь обязательно, запросто может быть перекошен ремень
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 03.02.2015, 09:05   #7
Несоосность шкивов -к бабке не ходи. Обычно грешит насос ГУР или демпфер крутильных колебаний слез с коленвала.
Старый 03.02.2015, 17:42   #8
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
У меня после того как поменял ремень засвистел сам демпфер - поменял - стихло. Визуально наружное "кольцо" с канавками поползло в сторону радиатора. Сам демпфер не может ползти по коленвалу - болт с шайбой там
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:50   #9
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
засвистел, попробывал полить WD-кой, не помогло ни разу. Потом пшикнул малость смазки силиковновой - замолчал на пол года
Sergo1986 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:54   #10
vaz65
Я чего то не догоняю - ремень смазывать чтоб "молча" проскальзывал что ли?
vaz65 вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
