Старый 06.01.2015, 20:28   #1
Yurok_1
По умолчанию Не едит
Всех с праздниками. Поменял датчик бензиновый в баке.Соответственно бак снял, бензин слил и т.д. не буду все расписывать. В итоге собрал все покатался немного. И решил домой поехать первые минут 5 все было нормально, но потом появилось такое чувство будто машине чего не хватает, обороты упали, педаль в пол топлю, а почти ничего не происходит едет еле еле либо вообще не едет. 1 предположение было такое, что в какой нибудь из канистр вода была, и случайно попала при заливании бензина обратно в бак. Люди подсказали,что можно залить пузырек 90% спирта (алкоголики которым балуются), что бы воду выгнать из системы. Было куплено 5 пузырьков по 100мл и залито в бак. Эффекта суперского ни кого не почувствовал и залил еще 200мл спиртика. Напоили машину кароче! На утро все было по прежнему, поехал купил фильтр так как было предположено, что он забит водой. Фильтр поменял, а изменений опять не было. Думаю снимать бак сливать бензин весь и прочистить систему. Залить скажем так свежего бензинчика. Еще кстати проверил давление на рампе при повернутом ключе оно было слабое, может моторчику пиз.... пришел. Кстати сеточку из колбы доставал была вся в отложениях, промыл в бензине продул и поставил обратно, с колбой вроде больше ни чего не делал. Пдскажите в чем может быть проблема куда лезть, что смотреть.
Yurok_1 вне форума
Старый 06.01.2015, 21:03   #2
а как давление измерял? какое оно?
Старый 07.01.2015, 01:30   #3
Yurok_1
Открутил колпачок, пальчиком на ниппель нажал бензин начал капать слабенько, когда раньше он фантаном бил.
Yurok_1 вне форума
Старый 07.01.2015, 01:34   #4
Yurok_1
бак скорее всего завтра сниму. Посмотрим к чему это приведет.
Yurok_1 вне форума
Старый 07.01.2015, 01:36   #5
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
Лучше померить давление, но если глаз наметан и визуально заметно разницу-меняй насос.
Максим 161 вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
