Старый 10.12.2014, 08:29   #1
Yarik57
Марка: jeep grand cherokee 5.2 orvis 1995г.
По умолчанию Подсветка салона
Подскажите пожалуйста, почему может не работать подсветка салона ( вежливая ) что отвечает за ее включение? При открытии двери и с ползунка все работает но сел в салон закрыл дверь и темнота а должна гореть пока ключ в замок не вставлю , штуки на личинках тож рабочие, нашел реле в бардачке при замыкание которого подсветка включается реле рабочее, но не приходит на реле управление. Может кто знает где копать?
Yarik57 вне форума
Старый 10.12.2014, 10:43   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Блок задержки салонного света, в вашем модельном году, находится в модуле верхней консоли, маленькая платка с фотоприемниками.
Степаныч вне форума
Старый 10.12.2014, 13:08   #3
Yarik57
Нашел ее, это и отвечает за подсветку? А что с ней может быть? Что еще должно не работать?
Yarik57 вне форума
Старый 10.12.2014, 13:34   #4
Yarik57
Вот это она?
Yarik57 вне форума
Старый 10.12.2014, 13:49   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, это она, та самая плата, еще она, по сигналам штатного брелка открывает и закрывает замки, управляет штатной сигналкой, если она есть.
Что с ней, да кто же ее знает, как минимум на ней должно быть питание.
http://6.firepic.org/6/images/2014-1...nm8q8qpiw5.png
Степаныч вне форума
Старый 10.12.2014, 19:47   #6
Yarik57
Большое спасибо!!! Буду разбираться.
Yarik57 вне форума
Старый 11.12.2014, 02:47   #7
u041348
Аватар для u041348
замок зажигания исправный? у меня было он уходил в крайнее положение, когда еще и стеклоподъемники работают, тогда и свет будет тухнуть без задержки как дверь закрыл
u041348 вне форума
Старый 12.12.2014, 16:12   #8
Yarik57
Забрал сегодня эту плату у электрика, поставил вроде что то заработало. При открытии с сигнализации свет не загорается, открыл дверь загорелся сел закрыл вставил ключ повернул в зажигание свет потух. Ключ вынимаешь свет не загорается, открыл дверь загорелся, закрыл горит, поставил на сигналку свет потух. Правильно ли все это работает, или все таки при открытии ЦЗ свет тоже должен загораться без открытия двери, и когда ключ вынимаешь из замка вроде тоже должен загораться, кто знает ответьте пожалуйста. И для каких там целей стоит фотоэлемент???
Yarik57 вне форума
Старый 12.12.2014, 16:25   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Работает все правильно. Центрального замка у вас нет, есть только электрозамки, центральным называется когда ключом с передней двери откр/закр все остальные двери. Если концевики на дверных личинках стоят и исправны, то свет в салоне зажигается при повороте ключа, так же зажигается при снятии с охраны/откр замков штатным пультом, он ИК, для него и фотоэлементы на плате.
Степаныч вне форума
Старый 12.12.2014, 16:36   #10
Yarik57
Я в электрике не силен но, пробовал прозванивать фишку на появление каких либо импульсов на контактах при разных манипуляциях, так вот нашел два провода на одном из них появляется импульс при открытии дверей с кнопки на водительской и пассажирской дверях, и на другом при закрытии соответственно. То есть если он по этому проводу понимает что я закрыл двери и свет нужно тушить, тогда зачем ему импульс при открытии если он все равно ни чего не включает?
Yarik57 вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
