Старый 30.11.2014, 11:51   #1
траХторист
Аватар для траХторист
По умолчанию задний мост, какой лучше ?
в общем в связи с близким умиранием моста дана 44а есть желание его поменять(так как на 35 больше вариантов блокировок и они дешевле) . насколько понимаю дана 35с и дана 44а бу стоят плюс минус одинаково . исходя из этого может есть смысл заменить свою 44 ю на 35 ю ,подойдут ли на 35 ю мои суппорта и прочее и есть ли смысл этой замены . за ранее спасибо .
Последний раз редактировалось траХторист; 30.11.2014 в 11:54.
траХторист вне форума
Старый 30.11.2014, 15:42   #2
webmines
Аватар для webmines
mpaxmopucm, у 44 даны ГП больше - соттветственно крепче и дольше живет, у 35 клиренс чуть больше получится, т.к. сам редуктор меньше.
Тормоза и прочее взаимозаменяемо.
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 30.11.2014, 15:58   #3
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
Могу мост предложить недорого Место в гараже занимает!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57773
max19834 вне форума
Старый 30.11.2014, 16:04   #4
webmines
Аватар для webmines
max19834, на рестайле 3.73 пары + полуоси от 35 на 44 не подойдут.
webmines вне форума
Старый 30.11.2014, 16:35   #5
max19834
Аватар для max19834
Ну я так, на всякий случай :-))) Надоел уже место занимать.
max19834 вне форума
Старый 30.11.2014, 17:07   #6
траХторист
ну пока мой слава богу живёт (но уже кашляет ) планирую покупку после нг и если брать 35ю то нужна с парой 3.73 (есть же такие ?) просто если менять пары тогда уж проще свой в порядок привести (ценник тот же +-) . по прикидкам свой сделать выйдет 5-6 рублей комплект сальники-подшипники + 7 рублей работа =12-13 тыр за эти деньги проще мост взять что бы не гудел не тек . просто вопрос какой 44 а или 35с ?????
Последний раз редактировалось траХторист; 30.11.2014 в 17:09.
Старый 30.11.2014, 17:09   #7
barracuda
Аватар для barracuda
может тогда сразу на форд 8.8
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.11.2014, 17:15   #8
траХторист
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Спасибо все ясно , а какие ещё плюсы минусы ? как я понял в д35с выбор блоков больше ,соответственно ценовой диапазон шире а в д44а из нормальных только арб но там Ценник для меня заоблачный, или я не прав ?
Последний раз редактировалось траХторист; 30.11.2014 в 17:18.
Старый 30.11.2014, 17:17   #9
траХторист
Ром а там пары как я понял 3.05 только ??? да и тормоза не бойсь со всеми креплениями разные ? да и ценник по ходу не 12-13.
Последний раз редактировалось траХторист; 30.11.2014 в 17:47.
Старый 30.11.2014, 17:23   #10
webmines
Аватар для webmines
mpaxmopucm, по блокировкам особо не вникал (мне и стоковой хватает пока) кроме одного момента - блокировок больше под мост без ЛСД насколько я слышал.
35 с 3,73 кстати достаточно редок - 3,73 шла как опция вроди как и на последних дорестайловых годах - я например не нашел живую 35ю с 3,73, поэтому 44ю поставил. И кстати по АРБ - есть копии по гораздо более гуманной цене, не помню где видел, но думаю яндекс подскажет. И еще - как говорил один мой знакомый, который в 105 крузак вбухал пару лямов - лучше большие колеса на свободном диффе, чем маленькие но с блокировками)
webmines вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
