Вобщем обломился штырь (см. фото) при замене фильтра. Самое обидное - только что поменял насос (сам моторчик), соответственно снимал бак... То что бак опять снимать это понятно, но вот вопрос, возможно ли это починить или искать другую колбу?
ищи подходящую трубку стальную-например от тормозов,нарезай резьбу.прокладочки резиновые +шайбы-гайки.спасут от растрат.
pp6565, то что клеить не вариант это понятно, но может вариант вкрутить какой то штуцер...
Пока слабо представляю что и из чего брать...
трубка тормозная короткая от ваза.резьба на ней получится 8мм.две гайки на 8мм найдешь?лерку и тп?если не найдешь тогда на разборку .
volgarik34,
о блин... спасибо за идею! Только трубку потолще надо... тормозная внутри уж больно тонкая мне кажется... и то еще вопрос не будет ли что то упираться и если закрутить так трубку... |
#8 |
трубку надо отрезать длинной около 35мм.нарезать резьбу на одном конце на длину 15мм.накрутить гайку+шайбу+резинку(бензостойкую лучше)вставить в то место откуда торчит обломок,предварительно его отпилив и просверлив отверстие под м8,далее снизу закрути вторую шайбу+гайку.надень на него шланг ,сверху также.я делал так.
volgarik34, а то что там шланг с быстросьемом как решил? или просто обычный шланг и переход на вазовские фильтры?
#10 |
именно так,у меня был жип из колхоза "Серп и молот"там уже много было .ломано.щас весь в оригинале жип
