Старый 17.11.2014, 06:51   #1
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
По умолчанию треск в мкпп ax-5
Доброго времени суток.
В начале краткая история.
Снимал коробку с раздаткой. Менял систему сцепления - рабочий цилиндр был внутренний теперь наружный. Для этого менял колокол, крышку передних подшипников кпп по которой ходит выжимной, но и соответственно поставил сам выжимной и вилку.
Саму коробку разбирал - менял подшипник первичного вала и еще заменил игольчатый подшипник первичного вала который в коленвале сидит.
Раздатку тоже разбирал - менял накладки на вилке и выходной подшипник вала к которому крепится передний кардан.
И конечно были заменены все сальники. Вроде все.
Теперь о проблеме. На нейтральной передаче -коробка работает тихо, но когда едешь на передаче особенно 1,2,3 и сбрасываешь газ появляется глухой звук в коробке -как трещетка. Такое ощущение , что что-то за что-то цепляет. Когда едешь накатом или идешь в разгон этого звука нет, звук есть только когда сбрасываешь газ или тормозишь двигателем. Но иногда бывает, что звук пропадает даже в этих режимах - при сбрасывании газа и торможении двигателем.
Еще этот звук можно отследить, когда раздатка находится в положении нейтраль, а коробка включена на 4-ю передачу.
До снятия коробки и раздатки - все работало тихо -никаких посторонних шумов не было.
Что это может быть ?
Еще дополню:
1. когда менял крышку передних подшипников, то в новой крышке пришлось проточить канавку под подшипник первичного вала (точнее углубить канавку) т.к. крышка не садилась до конца. Но токарь переточил (переуглубил) на 0,3мм. И теперь и первичного вала есть продольный люфт 0,3 мм. Может ли от этого появляться трещеточный звук?
2. Когда в сервисе снимали подшипник первичного вала, то молотком задели шестерню и на одном зубе с одной стороны отломился маленький кусочек. Может от этого посторонний звук?.
В общем не знаю, что уже и думать.
Max.ng вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
