Старый 21.08.2010, 02:05   #1
SergeyWJ
Марка: WJ 4.7 2000
Smile замолчал мотор печки
Привет всем.Только разрулил проблему с перегревом,как теперь замолчал мотор печки.Кто в курсе куда лезть?Только не предлагайте проверить предохранитель:)
SergeyWJ вне форума
Старый 21.08.2010, 10:59   #2
в климатическую установку
в сам мотор печки
в праводку к мотору печки
не пробовал к моторчику напрямую подследеницца?
Старый 21.08.2010, 13:41   #3
Резистор скоростей мотора печки осмотри. Он у меня почти сгнил тварь, именно его клеммы. И Ёсик дело говорит - сунь мотору 12в напрямую, он сам вообще живой?
Старый 22.08.2010, 00:21   #4
ROLIK
Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
Тут скорее всего два варианта поломки может быть. Или вентилятор сам или БРС (блок регулировки скорости вращения вентилятора "резистор"). Если напрямую в обход этого блока подать 12 в. на вентилятор и он будет работать, значит хана этому блоку. В нем скорее всего транзистор управляющий перегорел
ROLIK вне форума
Старый 22.08.2010, 13:57   #5
Если там не климат а обычный отопитель, то нет там транзисторов вообще.
Старый 22.08.2010, 14:04   #6
А что в климате может сломацца?
Старый 22.08.2010, 21:00   #7
Климат сам умеет управлять скоростью вентилятора по принципу ШИМ модуляции, для этого потребуется как минимум 1 транзистор, предпочтительно полевой(мосфет) и ещё кто-то(блок) должен им рулить.
Старый 22.08.2010, 21:23   #8
походу у меня чото там отрулилось жонушка звонила - говорит потух индикатор на климате и бортовик погас...завтра снимать буду всё небось пайка поотлетала...отчёт организую
Старый 22.08.2010, 23:13   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
Ёсик обязательно отчет о ходе снятия, в том числе и информационного дисплея, фото с обратной стороны приветствуются!!!
Volchonok вне форума
Старый 01.09.2010, 13:40   #10
SergeyWJ
Марка: WJ 4.7 2000
Прилетел с отпуска,полез к релюхе.Подвигал провода-заработало))Всем спасибо.Теперь сниму пропаяю контакы.
SergeyWJ вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
