Старый 09.11.2014, 16:59   #1
AVC
Марка: XJ SE, WJ LAREDO
По умолчанию Катушка зажигания WJ 4.0 2000 год. Летит.
Менял 2 года назад. 1-2й цилиндры без искры. Через год повтор. Поменял сам. Этой весной.
Летом те же признаки. Пошевелил разъём на катушке, чуть сполз,- заработало. Сейчас опять. Два цилиндра молчат. На разъёме нет фиксатора. Когда-то какой-то б...н сломал. Но движения с разъёмом не помогли.
Тупо менять катушку уже не интересно. Часто далеко выезжаю. Пока везло, возвращаюсь сам.
Как катушку прозвонить? Есть где инфа?
Да, один раз на ходу заглох, через минуту завёлся.
Сейчас сбросил все ошибки, накопившиеся, так по зажиганию и питанию не лезет ничего. Кроме реле вентилятора и отрубленных лямбд вторых.
Не может же просто так гореть одинь модуль в катушке постоянно?
Газ стоит, но он ни к форсункам ни к зажиганию не подцеплен. Только бензиновые отрубает. Полностью управление через мозги. Лишний датчик только температура газа на рейках газовых.
Уже появились мысли три катухи от оки замуячить, на вв проводах. Кстати? Никто не колхозил?
AVC вне форума
Старый 10.11.2014, 14:39   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Проще от вайпера поставить, там все просто.
darkcorp вне форума
Старый 10.11.2014, 18:58   #3
AVC
Ещё бы причину понять. Не может же так невесьти.
Завтра с утра сниму, позвоню, может одну из двух свечей пробило.
AVC вне форума
Старый 11.11.2014, 13:28   #4
обычно катушку убивает КЗ высоковольтного провода на массу. однажды так тазовский модуль зажигания уделали
Старый 11.11.2014, 21:30   #5
AVC
Откуда только там кз взяться?
До этого писал обрыв первичной обмотки. Сейчас пока вообще ничего не пишет.
AVC вне форума
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
