Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
всем привет,подскажите кто знает,на 2,7 дизель хочу установить электропомпу,но незнаю как подключить,вопрос в следующем,какая из трубок подходящая к радиатору печки входящая,а какая выходящая,а то боюсь против шерсти подключить мотор,всмысле против течения охлаждающей жидкости???
Марка: ВАЗ 2107
А какая цель преследуется этой инсталяцией ?Тот шланг,что идет с догревателя на печку и есть вход.Он(догреватель)и существует для этого,чтобы антифриз быстрее нагревать на холодном движке.Если забит радиатор печки,то помпа дополнительная,что мертвому припарки.
Последний раз редактировалось oejek67; 07.11.2014 в 19:29. |
радиатор заменил,и пока все отключено хочу сразу внедрить доп. помпу,лишней не будет,тут некоторые умельцы ставили и говорят что отличие существенное,тем более на холостых прогрев и прокачка жидкости гораздо слабже чем на оборотах,это же дизель,а его прогревать сложнее чем бензиновый)
Марка: VAZ
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Помпа не помогает на греться двигателю. Но при включенной компе количество жидкости через радиатор печки больше, и следовательно теплоотдача отопителя выше. И еще , при наличии помпы, двигатель охлаждается только за счёт печки , и в радиатор основной, горячая жидкость не поступает, это я говорю о нормальной зимней погоде: ниже 20- 30 градусов.
#8 |
Доп помпа не помогает греться, она помогает не замëрзнуть. Правда дизель на холостых паршиво греется, поможет лишь в движении. Что бы не мëрзнуть - электроподогреватель 12вольт + помпа. Ставят бошь как-то там 034. Есть и здесь тема и на голубом форуме.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#10 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
на печке трубка впуска больше диаметром чем выпуска
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
