Старый 27.10.2014, 21:26   #1
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
По умолчанию Датчик температуры
Привет!!! Подскажите пожалуйта Черок XJ 4л про датчик температуры который идёт на мозг и стоит в термостате, вобщем у меня отрезана от него фишка тоесть он не подключен нужно ли его востанавливать? Ездею без него года 2, важную ли роль он играет в работе двигателя или забить на него ? Заводится хорошо на холодную и нагорячею.
Кирпич 777 вне форума
Старый 27.10.2014, 21:28   #2
Какого года машина?
Старый 27.10.2014, 21:53   #3
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
90 год реникс
Старый 27.10.2014, 22:05   #4
На рениксе датчик температуры в другом месте.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cts.htm
Скорее всего просто заменена крышка термостата. У меня такая же картина, вывернул датчик, чтобы он не перекрывал поток жидкости в печку, и ввернул вместо него заглушку, которая в ремкомплекте для блока идет.
Старый 28.10.2014, 08:59   #5
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Посмотрел на блоке нет там его как на картинке. Снял мозги посмотрел выход на этот датчик да отрезан именно этот датчик. Нехрена непойму зачем его отрезали?
Старый 28.10.2014, 09:29   #6
А что в дырке блока торчит?
Старый 28.10.2014, 21:15   #7
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Самое интересное что там вобще не некакого отверстия.
Старый 28.10.2014, 21:24   #8
Возможно блок заменен. Подключи датчик, который в крышке, без него мозги не совсем правильно считают смесь. Только у мопара и реникса датчики разные по параметрам, это надо учитывать.
Мопар: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
Реникс: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cts.htm
Вроде по параметрам подходит датчик температуры инжекторных ВАЗов, но точно не скажу.
Старый 28.10.2014, 23:19   #9
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Ок буду пробывать подключать но мне кажется что он не как не среагирует на него! Непонятный какоето датчик и без него даже нормально работает чудо автомобиль! Как я понял он только регулирует смесь и обороты только на холодную? А потом какие его действия когда нагреется?
Старый 29.10.2014, 18:33   #10
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
ну у меня разница в расходе с коротящей проводкой этого датчика была литра 3
sesh вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
