Старый 23.10.2014, 07:32   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Question XJ'91 активаторы замков двери
Отсутствуют как класс. Может не было с рождения, но скорее пред хозяин выдернул(
Что можно поставить и подойдёт ли что-то не джиповское чтобы крепление не переделывать. В родных моторчики или соленоид? Что лучше? Есть ли нюансы в установке?
И с пятой дверью.... там что должно быть?
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Rus; 23.10.2014 в 07:56.
Rus вне форума
Старый 23.10.2014, 16:51   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
в пятой двери тоже самое что и во всех остальных, где то читал что от жигулев подходит, но от каких не скажу. их могло и не быть, соответственно и проводки до них, зависит от комплектации. у товарища "спорт" шевелители только в передних дверях
Carrtman вне форума
Старый 23.10.2014, 17:13   #3
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
В родных моторчики, у меня у них сил не хватает закрыться, только на одной двери срабатывает, мож падение напряжения на других, посмотрю как руки дойдут, ставил в помощь параллелно универсальные усиленные с авторынка, тогда закрывало
Vladimirec вне форума
Старый 24.10.2014, 00:52   #4
Carrtman
Vladimirec, у меня только передние и багажник закрываются/открываются, задние не хотят, нужно промывать сами замки от старой смазки и отложений грязи, брызганье вдшкой и прочей жижей помогает не надолго, плюс чистить сами моторчики и обновлять проводку к ним, напряжение падает на перегибах, скрутках и тп
тоже никак руки не дотягиваются до них, ломаться там нечему, нужно просто обновить
Carrtman вне форума
Старый 24.10.2014, 11:35   #5
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
+1 У меня подобная проблема зимой проявилась, загустела смазка. Промыл все замки очистителем тормозов, потом заново смазал и всё стало нормально открываться-закрываться.
=MagnuM= вне форума
Старый 24.10.2014, 11:39   #6
=MagnuM=
Заранее благодарю
Активаторы крепятся к двери стальными заклёпками. Если бы их кто-то снял, это было бы заметно, остались бы отверстия. Лучше заказать с разборки полный комплект активаторов, всё промыть и поставить как оно должно быть с завода.
=MagnuM= вне форума
Старый 30.10.2014, 20:16   #7
Алексаш
Марка: Jeep xj
Ребят, а как же снять активатор 5 двери то? он прикручен какими то не понятными потайными болтами)Под квадрат маленький)или это не болты а заклепки?я уж совсем запарился
Алексаш вне форума
Старый 30.10.2014, 22:10   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Заклепки это, высверливать.
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2014, 01:10   #9
alex681
Марка: XJ 4L AWD 2 ШТУКИ
спасибо за совет перебрать, смазать, а то неудобно- из 5 дверей - нормуль только в одной в салоне и в задней , остальные не доходят - руками довожу
alex681 вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
