Старый 22.10.2014, 16:43   #1
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По умолчанию Течет масло GC ZJ 96 5.2
Парни, подскажите откуда может течь масло, сзади двигателя (5.2), если это на задний сальника коленвала? Ситуация такова, что предыдущий владелец говорил, что течет именно сальник, но мастер, обслуживающий этот автомобиль утверждает, что это сальник заменили 20 дней назад...
Vladikor вне форума
Старый 22.10.2014, 16:46   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
То, что заменили, не значит, что он не может снова течь
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 22.10.2014, 16:53   #3
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Не исключаю, может быть еще что нибудь, какие нибудь патрубки или какая другая муйня?
Vladikor вне форума
Старый 22.10.2014, 16:58   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Если моторное масло, именно моторное, между коробкой и двиглом, то только из заднего сальника.
Если не понятно от куда, то протирать все и смотреть, может из под фильтра, из под адаптера фильтра и относит туда.
В общем, я бы, залез, все протер на сухо, а потом уж наблюдал.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 22.10.2014, 17:01   #5
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Спасибо, так и поступлю.
Вообще порыл в инете, нашел немного инфы, вот возможные причины
1. Не докручен м.фильтр.
2. не затянуты крышки голов блока.
3. разрушился датчик давл. масла.
4. не затянута пробка поддона.
5. требуют замены прокладки впускного коллектора.
6. требует замены задний сальник к.вала.
Vladikor вне форума
Старый 22.10.2014, 17:32   #6
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Два раза менял этот сальник, ставили оригинал, все делали по инструкции как в библии написано! Все равно течет, сказали выработка на коленвалу в месте соприкосновения, коленвал не подвинуть, забил езжу так, вытекает не много, не ручьем бежит.
Sharapov вне форума
Старый 22.10.2014, 21:20   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну так проверь дачик и крышки - визуально все видно...
а сальники - народ и по 3 раза ставил, если одну половинку не той стороной - будет течь, хоть залей герметиком все...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.10.2014, 21:25   #8
Может срать из под датчика, течет именно снизу сзади, сверху ничего не видно. Недавно буквально такой случай был, причем новый датчик потек опять через 500 километров вроде..... или 400.........
Старый 22.10.2014, 23:22   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у Пашки были датчики (сейчас их не берут в закупку), так они сразу после подачи давления ссали... и такое случается...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.10.2014, 11:46   #10
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Походу это не сальник коленвала, говорят что меняли его 20 дней назад... Есть ли у распредвала сальник? Судя по всему нет, но есть заглушки, могут они течь?
Vladikor вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
